[应用相关] RT-Thread的stlink接口烧录后乱码是怎么回事?
 楼主| cr315 发表于 2023-4-24 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧录时正常运行,拔掉stlink接口后乱码,但依旧运行
jtracy3 发表于 2023-5-5 13:05 | 显示全部楼层
如果发送端和接收端的波特率不一致,会导致数据解析错误,从而出现乱码。
modesty3jonah 发表于 2023-5-5 17:58 | 显示全部楼层
波特率出错或者其他串口设置出错。
houjiakai 发表于 2023-5-5 18:57 | 显示全部楼层
可以采取屏蔽线、滤波器等措施来降低噪声对串口通信的干扰。
backlugin 发表于 2023-5-5 19:34 | 显示全部楼层
如果串口模块供电电压不稳定,会导致串口通信数据丢失或出错,从而出现乱码。
1988020566 发表于 2023-5-5 22:10 | 显示全部楼层
串口波特率不匹配
SantaBunny 发表于 2023-5-5 22:40 | 显示全部楼层
发送端和接收端的波特率不一致,就会导致数据解析错误,出现乱码。
uytyu 发表于 2023-5-5 23:09 | 显示全部楼层
是不是没有共地呢
lzmm 发表于 2023-5-7 10:33 | 显示全部楼层
在拔掉ST-Link接口后,由于外界环境的噪声和干扰,可能会导致串口通信数据出现错误,从而导致乱码。
saservice 发表于 2023-5-7 17:01 | 显示全部楼层
请检查串口线是否连接正确,是否松动
1988020566 发表于 2023-5-7 17:10 | 显示全部楼层
是不是硬件的问题呢
sdlls 发表于 2023-5-7 19:43 | 显示全部楼层
在高频噪声较大的环境下,串口会受到一定程度的干扰,从而导致数据传输异常,出现乱码。
nomomy 发表于 2023-5-7 19:58 | 显示全部楼层
乱码很正常 ,硬件的接收当然要可能出现预料外的数据
ingramward 发表于 2023-5-7 20:18 | 显示全部楼层
这个是上位机的问题吗
Undshing 发表于 2023-5-9 23:05 | 显示全部楼层
是不是波特率的问题啊
heweibig 发表于 2023-5-11 19:52 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2023-5-11 19:55 | 显示全部楼层
波特率出错或者其他串口设置出错。
liuzaiy 发表于 2023-5-11 19:56 | 显示全部楼层
chuxh 发表于 2023-5-11 19:57 | 显示全部楼层
liuzaiy 发表于 2023-5-11 19:59 | 显示全部楼层
串口波特率不匹配
