[经验分享] 笙泉BLDC MCU: 应用于FOC无感控制
 楼主| MG_FAE 发表于 2023-5-8 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
FOC控制概述FOC(Field-Oriented Control)磁场定向控制,也称矢量变频,是目前高效控制无刷直流电机(BLDC)永磁同步电机(PMSM)最优选择。无刷直流电机(BLDC / BLDCM: Brushless Direct Current Motor)克服了有刷直流电机的先天性缺陷,以电子换向器取代了机械换向器。FOC 能精确地控制磁场大小与方向,使得电机转矩平稳、噪声小、效率高,并且具有高速的动态响应。基于FOC机制来感测和控制 BLDC,因此它不需要外部霍尔组件。也可适应电机电流的变化,能完善运作于可变转矩负载应用,最终提高电机功率因子。目前FOC机制已在很多应用上逐步替代传统的控制方式,在运动控制行业中备受瞩目。
FOC框图
上面框图不难看出FOC的原理复杂、计算量大,所以需要很高成本的控制器,这也使得FOC在很多应用场景下需要设置更多软件人才来处理复杂的演算法。
笙泉BLDC MCU: 应用于FOC无感控制为解决以上复杂软件问题,笙泉BLDC MCU的FOC无感控制系列采用双核设计:8051内核+ MOC(电机控制: Motor Controller)内核(如下简易架构图所示)。8051内核用于对MOC的参数配置和其它日常事务控制,MOC内核用于完成电机的FOC运算控制。繁琐的FOC运算控制不再由软件完成,而是交给硬件MOC去处理,不需要大量Flash 空间来写演算法,这也是笙泉BLDC MCU的一大优势。笙泉的无感MDSF40 / MDRFD0系列可应用于新风机系统、低压吊扇、高转速风筒…等,亦提供完整的参考设计予客户。
MDSF40 简易架构
MDRFD0 简易架构
3相PMSM/BLDC FOC 无感MCU
caigang13 发表于 2023-5-8 22:08 来自手机 | 显示全部楼层
可以用于无感BLDC控制吗?
 楼主| MG_FAE 发表于 2023-5-12 13:06 | 显示全部楼层
可以用于无感BLDC控制吗?
可用于无感BLDC (硬件处理 FOC控制)
小夏天的大西瓜 发表于 2023-7-26 18:24 | 显示全部楼层
有点就是低成本高可靠
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-7-26 19:40 | 显示全部楼层
FOC控制概述FOC(Field-Oriented Control)即磁场定向控制,也称矢量变频,是目前高效控制无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)的最优选择。
