[开发生态] 华芯微特 MCU 在 PCB 板级设计中对 ISP 引脚的处理
 楼主| 华芯微特FAE 发表于 2023-5-9 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISP(In-System Programming)在系统编程,使用片内驻留出厂引导程序(BootROM)配合UART/SPI等外设进行烧录。
华芯微特全系列 MCU 的 ISP 机制是:当芯片上电后检测到 ISP 引脚持续 5ms 以上的高电平后,将会进入 ISP 模式,片内的用户程序将不会得到执行,此时配合使用华芯微特的上位机(SYNWIT-PRG_Vxx.exe)通过串口执行程序擦除、更新等动作。
对于华芯微特全系列 MCU 在板级设计中 ISP 引脚的处理:在板级设计必须留出 ISP 引脚(eg:留个焊点),防止调试过程中芯片锁死后或不正常工作后,通过 SWD 端口已无法接入内核访问,即常规意义上的“变砖”,此时可通过 ISP 串口擦除恢复初始状态,可以看出 ISP 作为一种保留手段在突发意外情况时十分有效,此外,为避免外围环境干扰导致芯片 ISP 端口在上电时被拉高而致使误入 ISP 模式,常见表现为用户程序未得到执行,故在板级设计中 ISP 端口推荐接 10K 下拉电阻
特别对于 SMW181、SWM190 系列芯片,其早期设计机制有所差异:如果产品开发过程中有应用 Userboot 功能,当芯片上电后检测到 ISP 引脚持续 5ms 以上的高电平后,将优先执行 Userboot 程序,ISP 功能将不会执行(可以简单地理解为 UserBoot 程序会顶替掉 ISP ,二者互斥),只能通过 SWD 方式进行程序的擦写。所以,在 Userboot  调试过程中,初始化完成系统时钟后,预留一大段延时,以免在 Userboot 程序 或 APP 程序调试过程中,锁死 SWD 导致无法连接下载烧写的情况,而在 Userboot 调试完毕后,可去掉上述延时,程序健壮性应由用户保证。另外,由于上述机制的缘由,在 Userboot 功能应用中,ISP 端口必须外接上拉,否则应推荐接下拉。
 楼主| 华芯微特FAE 发表于 2023-5-18 15:07 | 显示全部楼层
ISP引脚,一般在正常工作模式或SWD烧录时置为低电平,或接下拉电阻;在需要用ISP串口烧录时,把ISP引脚置高电平,上电或复位MCU,在对应的串口擦除程序或烧录软件。
tpgf 发表于 2023-6-6 08:39 | 显示全部楼层
在系统可编程,指电路板上的空白器件可以编程写入最终用户代码,而不需要从电路板上取下器件
qcliu 发表于 2023-6-6 09:30 | 显示全部楼层
已经编程的器件也可以用ISP方式擦除或再编程。ISP技术是未来发展方向
drer 发表于 2023-6-6 10:15 | 显示全部楼层
对于单片机来讲可以通过SPI或其它的串行接口接收上位机传来的数据并写入存储器中
coshi 发表于 2023-6-6 10:39 | 显示全部楼层
ISP技术的优势是不需要编程器就可以进行单片机的实验和开发,单片机芯片可以直接焊接到电路板上,调试结束即成成品,免去了调试时由于频繁地插入取出芯片对芯片和电路板带来的不便。
kxsi 发表于 2023-6-6 10:59 | 显示全部楼层
很多家公司的单片机都具备ISP功能,ISP在单片机领域的应用成为了必然的趋势
wiba 发表于 2023-6-6 11:35 | 显示全部楼层
现在大部分的mcu都支持这种下载方式,那么外围器件支持这种模式的多吗
zerorobert 发表于 2023-6-10 12:47 | 显示全部楼层
ISP程序下载接哪几个管脚
beacherblack 发表于 2023-6-10 13:14 | 显示全部楼层
通常需要设置ISP引脚的电气特性、时序参数、中断优先级等相关参数,并根据具体的编程器或仿真器进行匹配和测试。
wengh2016 发表于 2023-6-10 13:19 | 显示全部楼层
改单片机引脚的初始状态,可以使用单片机的GPIO(通用输入/输出)功能来实现。
macpherson 发表于 2023-6-10 13:28 | 显示全部楼层
在一些应用场合下,ISP接口可能不需要使用,可以将其禁用以避免误触和干扰。
maudlu 发表于 2023-6-10 13:38 | 显示全部楼层
一般可悬空的
timfordlare 发表于 2023-6-10 13:43 | 显示全部楼层
ISP引脚需要与外部编程器或调试工具进行连接,因此需要按照实际情况选择正确的连接方式,并且保证连接稳定可靠。
robincotton 发表于 2023-6-10 13:55 | 显示全部楼层
在使用ISP接口时,需要注意安全性、稳定性和兼容性等因素
mollylawrence 发表于 2023-6-10 14:01 | 显示全部楼层
应参考相关数据手册或者官方文档,并根据具体情况进行调整和优化。
elsaflower 发表于 2023-6-10 15:42 | 显示全部楼层
把不用的单片机引脚设置为输入
mickit 发表于 2023-6-10 15:51 | 显示全部楼层
在进行编程或调试时,需要对相关ISP引脚的电平进行控制。如RESET引脚需要拉低来进行复位操作,而ISPSDA和ISPCLK引脚需要在特定的电平下进行数据传输。
jtracy3 发表于 2023-6-10 15:57 | 显示全部楼层
ISP引脚通常需要配置为特定的功能模式,如复位模式、编程模式或调试模式。根据引脚的不同作用,可以选择不同的模式来配置引脚。
backlugin 发表于 2023-6-10 16:12 | 显示全部楼层
有些引脚可能比较容易受到ESD(静电放电)或其他干扰而损坏,因此需要采取相应的保护措施,如添加防静电二极管、增强电源抗干扰能力等。
认证:广东华芯微特集成电路有限公司
简介:华芯微特是一家由留美归国资深技术团队创立的中国芯片设计公司,是国家高新技术企业。2014年进军MCU产业,专注于32位MCU研发设计,并针对细分市场提供参考解决方案。
44
