Error: failed to set cable por(cable:USBport:EzUSB-0 error:-1).
 楼主| lichenllin 发表于 2023-5-17 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么program能检测到HW-USBN-2B设备,RVL检测不到设备。Error: failed to set cable por(cable:USBport:EzUSB-0 error:-1).
       第一个原因HW-USBN-2A的仿真速度太慢导致异常,要换HW-USBN-2B更快的设备才解决根源问题 。
       第二个,因为之前用2A设备检测波形,波形工程设定文件需要修改。
在project中,找到这些文件,删除。Rva波形分析工程相关的名字。
         重新选择rvlanalyzer.
         在向导里,生成新的文件,选择对应FTDI的设备,检测端口,扫描设备,选择RVL文件。这几个选择正确才有OK可以确认。
