大家好,
买了一个别人的板子想研究下220V整流电路,虽然说网上有很多电路图,无非就是220V交流输入,用4颗二极管搭成整流桥加滤波电容输出,由于本人模拟电路非常差,所有还是有很多细节的东西没有理解。
有如下几点疑问:
1,我看到板子上变压器输出值是10.7V,这个10.7V指的是RMS还是交流输出的最大值(正弦波的波峰波谷)?
2,我现在的需求是,我需要一个5V直流和12V直流,5V直流供给单片机使用,12V直流给继电器使用,变压器输出的电压经过整流+滤波后得到12V直流电,这个直流电分两路,一路给到DCDC芯片(DCDC芯片输入电压很宽,8V~35V)降压到5V给单片机使用,另一路直接接到12V继电器,那我应该选用输出为多少伏电压的变压器?
3,我自己研究了一下,我是不是需要选择输出为9V左右的变压器?9V整流后交流变成的直流为9x1.414=12.7V,不知道这样计算对不对?其实产生5V直流都好说,因为DCDC输入电压很宽,无所谓,但是12V直接给到继电器使用的话,如果得到的电压高于12V,长期使用可能会损坏继电器线圈,低于12V的话不知道能不能启动继电器?比如11点几伏,因为我发现用变压器整流得到的电压很难达到精确12V,要不就是稍稍低于12V,要不就是高于12V。大家有什么好的方法吗?
4,我买的这个板子(如下手绘图),我看了一下,变压器输出10.7V,他也是这么用的,一路给7805得到5V,一路直接给到12V继电器,10.7V整流成直流是15V,我不明白他是怎么能直接接到12V继电器的?我看到滤波电容输出后他接了一个二极管(D4),就算有0.7V压降,给到继电器也还有14.3V,长期使用继电器线圈不坏吗?不知道他这个二极管在这里是干嘛用的?
以上疑问有大神能解答下吗?特别是12V继电器怎么能用变压直接给他安全的供电,谢谢
