[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 基于PIC18F27Q84的FFT函数的示例代码
 楼主| yiy 发表于 2023-5-23 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是一个基于PIC18F27Q84的FFT函数的示例代码,用于通过一路ADC输入实现FFT,并通过串口打印输出:
  1. #include <xc.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. #include <math.h>
  5. // 配置串口
  6. void UART_Init() {
  7.     // 配置波特率为9600
  8.     SPBRGH = 0;
  9.     SPBRGL = 25;
  10.
  11.     // 使能串口发送和接收
  12.     TXSTAbits.TXEN = 1;
  13.     RCSTAbits.CREN = 1;
  14.
  15.     // 配置为8位数据,无校验位
  16.     TXSTAbits.TX9 = 0;
  17.     RCSTAbits.RX9 = 0;
  18.
  19.     // 配置为异步模式
  20.     TXSTAbits.SYNC = 0;
  21.
  22.     // 配置为高波特率模式
  23.     BAUDCONbits.BRG16 = 0;
  24.
  25.     // 使能串口模块
  26.     RCSTAbits.SPEN = 1;
  27. }
  28. // 配置ADC
  29. void ADC_Init() {
  30.     // 配置引脚为模拟输入
  31.     ANSELAbits.ANSELA0 = 1;
  32.
  33.     // 配置为右对齐,参考电压为VDD
  34.     ADCON1bits.FMT = 0;
  35.     ADCON1bits.VCFG = 0;
  36.
  37.     // 使能ADC模块
  38.     ADCON0bits.ADON = 1;
  39. }
  40. // 获取ADC采样值
  41. unsigned int ADC_Sample() {
  42.     ADCON0bits.GO = 1;    // 启动ADC转换
  43.
  44.     while (ADCON0bits.GO);    // 等待转换完成
  45.
  46.     return (ADRESH << 8) | ADRESL;    // 返回采样值
  47. }
  48. // 执行FFT计算
  49. void FFT(unsigned int* data, unsigned int N) {
  50.     // 执行FFT计算的代码
  51.
  52.     // 这里只是一个示例,实际的FFT算法实现需要根据你的具体需求进行编写
  53. }
  54. int main() {
  55.     // 初始化串口和ADC
  56.     UART_Init();
  57.     ADC_Init();
  58.
  59.     // 定义用于存储ADC采样数据的数组
  60.     unsigned int adcData[256];
  61.
  62.     while (1) {
  63.         // 采样ADC数据
  64.         for (int i = 0; i < 256; i++) {
  65.             adcData[i] = ADC_Sample();
  66.         }
  67.
  68.         // 执行FFT计算
  69.         FFT(adcData, 256);
  70.
  71.         // 打印FFT结果
  72.         for (int i = 0; i < 256; i++) {
  73.             printf("FFT[%d] = %u\r\n", i, adcData[i]);
  74.         }
  75.
  76.         __delay_ms(1000);    // 延时1秒
  77.     }
  78.
  79.     return 0;
  80. }
实际的FFT算法实现需要根据你的具体需求进行编写,并可能需要使用相关的数学库函数。
同时,你还需要根据具体的FFT算法来进行计算。在示例代码中的FFT函数中,你需要添加实际的FFT算法代码。
FFT算法是一个复杂的数学算法,包含复数运算和离散傅里叶变换的计算步骤。由于FFT算法的实现超出了这个简单的回答范围,我无法在这里提供完整的FFT算法代码。
  1. #include <math.h>
  2. #include <complex.h>
  3. #define PI 3.14159265358979323846
  4. void FFT(unsigned int* data, unsigned int N) {
  5.     if (N <= 1)
  6.         return;
  7.     unsigned int half_N = N / 2;
  8.     unsigned int k;
  9.     unsigned int i;
  10.     unsigned int j;
  11.     // 分离偶数和奇数部分
  12.     unsigned int even[half_N];
  13.     unsigned int odd[half_N];
  14.     for (i = 0, j = 0; i < N; i += 2, j++) {
  15.         even[j] = data[i];
  16.         odd[j] = data[i + 1];
  17.     }
  18.     // 递归计算偶数和奇数部分的FFT
  19.     FFT(even, half_N);
  20.     FFT(odd, half_N);
  21.     // 合并FFT结果
  22.     for (i = 0; i < half_N; i++) {
  23.         unsigned int complex W = cexp(-2 * PI * i / N * I);
  24.         unsigned int temp = odd[i] * W;
  25.         data[i] = even[i] + temp;
  26.         data[i + half_N] = even[i] - temp;
  27.     }
  28. }
这个简化版本的FFT函数使用了复数类型(unsigned int complex)来进行计算。请注意,这里使用的是C99标准中的复数类型,你可能需要在编译器中启用相关的选项来支持复数类型。如果你的编译器不支持C99的复数类型,你可以使用自定义的复数结构体来代替。
这个函数使用递归的方式进行FFT计算,并基于DIT蝶形算法来实现计算的过程。需要传递一个数据数组data和数据的长度N给函数,其中N应该是2的幂次方。函数将在原始数组中进行原地计算,结果将存储在data数组中。
请注意,这只是一个简化的FFT函数示例,可能需要根据你的具体需求进行调整和优化。另外,为了正确使用该函数,你可能需要包含相关的头文件和进行必要的配置和初始化,如使用复数类型和调整数据的格式。
usysm 发表于 2023-6-6 12:36 | 显示全部楼层
求用C++实现的FFT算法
macpherson 发表于 2023-6-6 17:29 | 显示全部楼层
可以根据需要对幅值和相位进行进一步处理,例如计算能量谱、频率谱等。
jackcat 发表于 2023-6-6 18:10 | 显示全部楼层
FFT的源码含义有吗
backlugin 发表于 2023-6-10 11:03 | 显示全部楼层
fft函数返回值是什么
saservice 发表于 2023-6-10 11:18 | 显示全部楼层
怎样用FFT求信号的相位?
nomomy 发表于 2023-6-10 11:35 | 显示全部楼层
如何理解FFT
mnynt121 发表于 2023-6-10 11:42 | 显示全部楼层
如何使用fft函数进行编程序和进行快速傅里叶逆变换
mickit 发表于 2023-6-10 12:01 | 显示全部楼层
求用C语言实现FFT变换的程序
timfordlare 发表于 2023-6-10 12:26 | 显示全部楼层
FFT运算,在信号处理中是怎样运用的
tabmone 发表于 2023-6-10 13:01 | 显示全部楼层
FFT运算结果的第一个元素代表直流分量,后续元素代表各个频率分量对应的幅值和相位。
saservice 发表于 2023-6-10 15:48 | 显示全部楼层
如何进行复数的 fft运算
houjiakai 发表于 2023-6-10 15:52 | 显示全部楼层
如何使用PIC18F27Q84中的fft函数来进行频谱分析
deliahouse887 发表于 2023-6-10 16:25 | 显示全部楼层
在代码中调用FFT(Fast Fourier Transform)库函数,对数组进行FFT运算。
modesty3jonah 发表于 2023-6-10 16:35 | 显示全部楼层
在MPLAB X IDE中,可以使用DSP库提供的fft.h头文件和相应的函数实现FFT。
backlugin 发表于 2023-6-13 21:08 | 显示全部楼层
函数fft的输入量与输出量各是什么
febgxu 发表于 2023-6-13 23:11 | 显示全部楼层
在调用FFT函数前需要对数据进行归一化处理,以避免结果失真。
backlugin 发表于 2023-6-14 10:07 | 显示全部楼层
FFT的公式是什么和算法是怎样实现
yiy
114
