[电动工具] AC电机控制算法
 楼主| burgessmaggie 发表于 2023-5-24 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
标量控制
标量控制(或V/Hz控制)是一个控制指令电机速度的简单方法
AC电机
指令电机的稳态模型主要用于获得技术,因此瞬态性能是不可能实现的。系统不具有电流回路。为了控制电机,三相电源只有在振幅和频率上变化。
矢量控制或磁场定向控制
在电动机中的转矩随着定子和转子磁场的功能而变化,并且当两个磁场互相正交时达到峰值。在基于标量的控制中,两个磁场间的角度显著变化。
矢量控制设法在AC电机中再次创造正交关系。为了控制转矩,各自从产生磁通量中生成电流,以实现DC机器的响应性。
一个AC指令电机的矢量控制与一个单独的励磁DC电机控制相似。在一个DC电机中,由励磁电流IF所产生的磁场能量ΦF与由电枢电流IA所产生的电枢磁通ΦA正交。这些磁场都经过去耦并且相互间很稳定。因此,当电枢电流受控以控制转矩时,磁场能量仍保持不受影响,并实现了更快的瞬态响应。
三相AC电机的磁场定向控制(FOC)包括模仿DC电机的操作。所有受控变量都通过数学变换,被转换到DC而非AC。其目标的独立的控制转矩和磁通。
tpgf 发表于 2023-6-7 15:42 | 显示全部楼层
AC电机是交流电机,而DC电机是直流电机
kxsi 发表于 2023-6-7 15:54 | 显示全部楼层
交流电机实现的是机械能和交流电能之间的相互转化
wiba 发表于 2023-6-7 16:18 | 显示全部楼层
交流电机的适用范围更广,因为交流电机结构更为简单,而且污染小、噪声小
drer 发表于 2023-6-7 16:40 | 显示全部楼层
交流电机主要用于动力机械或其他调速范围小的设备,如普通通风机、水泵、机床、现场起重机等。
磨砂 发表于 2023-6-7 17:06 | 显示全部楼层
 标量控制和矢量控制是电机控制领域中两种不同的控制方法。
晓伍 发表于 2023-6-7 17:17 | 显示全部楼层
标量控制是指控制电机的转速,同时控制转速来间接实现对电机的转矩控制。利用电机等效电路模型,通过调整电机的电压、电流和频率等参数实现转速控制。标量控制器适用于负载变化较小、负载要求不高的场合,如风扇、水泵等传统的电机应用。
caigang13 发表于 2023-6-7 18:58 来自手机 | 显示全部楼层
交流电机一般都是用接触器或者变频器来控制的哇?
chenqianqian 发表于 2023-6-11 19:24 来自手机 | 显示全部楼层
看到AC,还以为是交流电机
