[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 单片机内置的RC振荡器原理你知道吗
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-5-25 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RC振荡器是一种基本的电子振荡器,由一个电阻和一个电容组成。它通过反馈电路产生周期性的振荡信号。
RC振荡器的工作原理如下:
基本构成:一个RC振荡器由一个放大器和一个反馈网络组成。放大器可以是一个放大器电路或一个运算放大器。
反馈网络:反馈网络由一个电阻和一个电容组成,形成一个带负反馈的回路。该回路将一部分输出信号反馈到放大器的输入端,以维持振荡器的振荡。
建立振荡条件:为了产生振荡,反馈网络的相位移为360度或0度。这通常通过选择合适的电阻和电容值来实现。
开始振荡:当电源接通时,振荡器开始工作。放大器将放大输入信号并将其输出到反馈网络。反馈网络延迟一段时间后将一部分信号反馈给放大器的输入端。
正反馈和负反馈:反馈信号与放大器的输入信号相加,并再次放大。如果反馈信号的相位与输入信号的相位相同,并且放大器的增益大于1,那么就会产生正反馈,导致振荡信号的增大。如果相位相反,或者放大器的增益小于1,那么就会产生负反馈,使振荡信号逐渐衰减。
振荡频率:RC振荡器的振荡频率由电容和电阻值决定。频率可以通过调整电容或电阻的数值来改变。
总之,RC振荡器利用反馈网络中的正反馈和负反馈效应,产生持续的振荡信号。这种振荡器常用于时钟信号生成、频率调制和解调、音频振荡等应用中。
tpgf 发表于 2023-6-9 11:42 | 显示全部楼层
RC振荡器通过使用电阻和电容元器件提供良好的频率稳定性和波形
guanjiaer 发表于 2023-6-9 12:04 | 显示全部楼层
RC荡器包括一个反馈网络和一个放大器。反馈nw称为相移nw,可以是用电阻和电容进行设计
heimaojingzhang 发表于 2023-6-9 12:38 | 显示全部楼层
RC荡器的工作原理是利用RC络提供响应信号所需的相移的电路。这些振荡器具有出色的频率强度,并且它们可以让位于用于广泛负载的纯正弦波。
keaibukelian 发表于 2023-6-9 13:17 | 显示全部楼层
还有一种RC振荡器是使用的运算放大器搭建的
paotangsan 发表于 2023-6-9 13:48 | 显示全部楼层
RC荡器就像固定频率振荡器一样用于各种实际用途
renzheshengui 发表于 2023-6-9 14:05 | 显示全部楼层
单片机内部的rc振荡器 我们一般如何做校准的呢
benjaminka 发表于 2023-7-8 17:57 | 显示全部楼层
RC振荡电路的原理是主要靠电磁在电感和电容中产生一个振动频率,使电能和磁能值都有最大值和最小值,从而交替变换产生振动电流。
louliana 发表于 2023-7-9 10:22 | 显示全部楼层
电容不断地充电和放电,产生周期性的电压波形,进而产生周期性的时钟信号。
wwppd 发表于 2023-7-9 13:38 | 显示全部楼层
在需要高精度时钟的应用中,建议使用外部晶体振荡器或其他更稳定的时钟源。
abotomson 发表于 2023-7-9 15:36 | 显示全部楼层
RC 振荡器的频率和占空比受到电容和电阻值的影响,可以通过调节电容和电阻的值,来调节振荡器的频率和占空比。
claretttt 发表于 2023-7-9 16:17 | 显示全部楼层
在使用时需要注意选择合适的电容和电阻值,并对其进行温度补偿等处理。
pentruman 发表于 2023-7-10 15:16 | 显示全部楼层
在单片机中,RC振荡器通常用于提供内部时钟信号,驱动单片机的运行和定时器等功能。
belindagraham 发表于 2023-7-10 15:55 | 显示全部楼层
RC 振荡器的工作原理是通过改变电容和电阻的值,来改变电容充电和放电的速度,从而产生周期性的电压波形,进而产生周期性的时钟信号。
wengh2016 发表于 2023-7-10 16:51 | 显示全部楼层
RC 振荡器是一种简单、易于实现的振荡器,广泛应用于单片机和其他电子系统中。
pl202 发表于 2023-7-10 18:53 | 显示全部楼层
RC振荡器的优点是电路简单、易于实现、成本低、可靠性高
cashrwood 发表于 2023-7-10 21:05 | 显示全部楼层
RC 振荡器的频率受到电容和电阻值的影响,容易受到温度、湿度等环境因素的影响
tifmill 发表于 2023-7-10 21:54 | 显示全部楼层
当电容放电至一定程度时,电压下降到触发点,RC电路会重新开始充电过程。电容在充电和放电之间不断切换,形成一个周期性的振荡。
kkzz 发表于 2023-7-10 22:47 | 显示全部楼层
靠电磁在电感和电容中产生一个振动频率
mmbs 发表于 2023-7-11 22:33 | 显示全部楼层
对时钟精度要求较高的应用,可以考虑使用外部晶体振荡器或时钟模块来提供更稳定和精确的时钟信号。
2046
