[其他] HK32F103低功耗模式下如何唤醒?
 楼主| LEDyyds 发表于 2023-5-29 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入睡眠模式后是否支持任意外部中断唤醒,还是只有特定引脚可以
uiint 发表于 2023-6-7 13:02 | 显示全部楼层
使用RTC模式可以休眠唤醒
wilhelmina2 发表于 2023-6-7 13:24 | 显示全部楼层
不同的STM32系列芯片在低功耗模式下支持的唤醒方式可能不同。
mattlincoln 发表于 2023-6-7 13:30 | 显示全部楼层
可以将RTC设置为唤醒源,并配置相应的唤醒时间。
uiint 发表于 2023-6-7 21:28 | 显示全部楼层
可以设置一个定时器,在定时器超时后触发唤醒信号以唤醒MCU。
caigang13 发表于 2023-6-8 18:19 来自手机 | 显示全部楼层
睡眠模式下是可以支持中断唤醒的。
chenjun89 发表于 2023-6-9 23:51 来自手机 | 显示全部楼层
可以通过定时器中断或者外部中断进行唤醒。
iyoum 发表于 2023-6-10 10:25 | 显示全部楼层
在实现低功耗模式时,还需要考虑系统唤醒后从中断处理程序返回到主程序的时间和流程等问题,以确保系统稳定运行。
belindagraham 发表于 2023-6-10 10:49 | 显示全部楼层
进入休眠模式后,使用RTC中断定时唤醒
sesefadou 发表于 2023-6-10 11:29 | 显示全部楼层
在进入低功耗之前,正确配置中断唤醒源。
wwppd 发表于 2023-6-10 11:35 | 显示全部楼层
中断只是起到唤醒作用,并没行中断服务函数。
louliana 发表于 2023-6-10 12:20 | 显示全部楼层
通过外部中断「按键、串口」进行唤醒。
youtome 发表于 2023-6-10 12:29 | 显示全部楼层
在使用串口、SPI、I2C等通信接口时,可以通过配置相关寄存器来将通信接口设置为唤醒源。
olivem55arlowe 发表于 2023-6-10 12:35 | 显示全部楼层
时钟模式带唤醒功能
pmp 发表于 2023-6-10 12:54 | 显示全部楼层
WKUP的引脚才能唤醒
yorkbarney 发表于 2023-6-10 13:12 | 显示全部楼层
利用RTC定时唤醒。
averyleigh 发表于 2023-6-10 13:18 | 显示全部楼层
配置好中断,只要一条语句即进入睡眠模式,然后由中断唤醒
robertesth 发表于 2023-6-10 13:58 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,可以配置外部中断引脚来作为唤醒信号源。当外部中断引脚检测到信号变化时,可以唤醒MCU并继续运行程序。
kaif2n9j 发表于 2023-8-5 19:56 | 显示全部楼层
任意外部中断好像是不行吧
l1uyn9b 发表于 2023-8-5 21:15 | 显示全部楼层
一般都是wakeup或者其他唤醒方式吧
