[protel] 板框的定义
 楼主| gaochy1126 发表于 2023-5-29 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ALTIUM DESIGNER 18板框的定义
Atium designer18设计电路板的边框,基本方法和以前低版本的Altium designer软件操作基本相同,那么,如果自己绘制PCB边框,该如何操作呢?
方法:
1.先在PCB编辑界面选择一个层,Mechanical机械层或者Keep-Out层都可以,用导线绘制一个闭合的区域,也就是实际你想要的板框大小和形状。(注意必须是闭合的区域,否则无法完成板框的定义。)
Keep-Out层放置线的方法在前面的文章已经介绍过,不懂的可移步前面的文章。
2.选中所画的边框线,在“设计”菜单栏下执行“板子形状→按照选择对象定义”命令
3.这样,板框就绘制完成了,至于其他形状的边框,绘制方法相同。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1148
