[应用相关] SPI协议的简单总结
 楼主| mintspring 发表于 2023-6-12 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI(Serial Peripheral Interface)是一种同步串行通信协议,用于在数字系统之间进行数据交换。它是一种全双工、点对点的通信协议,常用于连接微控制器和外部设备,如传感器、存储器、显示器、无线模块等。
SPI协议使用四个线(信号线)进行通信:
SCLK(Serial Clock):时钟线,由主设备产生,用于同步数据传输的时序。
MOSI(Master Output Slave Input):主设备输出、从设备输入线,用于主设备向从设备发送数据。
MISO(Master Input Slave Output):主设备输入、从设备输出线,用于从设备向主设备发送数据。
SS(Slave Select):从设备选择线,由主设备控制,用于选择要进行通信的特定从设备。
SPI协议通过在SCLK上的时钟脉冲来同步主设备和从设备之间的数据传输。在每个时钟周期中,主设备将数据从MOSI线发送给从设备,同时从设备将数据从MISO线发送给主设备。主设备和从设备可以以全双工方式同时进行数据传输。
在传输期间,通过SS线的逻辑电平来选择与主设备通信的从设备。当SS线为低电平时,表示选中了某个从设备,数据将在该从设备和主设备之间传输。当SS线为高电平时,表示未选中任何从设备,通信通道关闭。
SPI协议具有灵活性和简单性,传输速度较快,适用于在资源受限的嵌入式系统中使用。然而,SPI协议在多主设备之间的冲突处理和设备地址识别方面存在一些限制。为了解决这些问题,通常会使用其他协议或技术,如多路复用和片选解码器。
总结一下,SPI协议是一种全双工、点对点的串行通信协议,通过四根线实现数据传输和时序同步。它在嵌入式系统中广泛应用,用于主设备和外部设备之间的高速数据交换。
 楼主| mintspring 发表于 2023-6-12 11:26 | 显示全部楼层
在STM32 HAL库中使用SPI的基本步骤如下:
初始化SPI总线:在使用SPI之前,需要初始化SPI总线的相关设置,包括时钟频率、模式(主模式或从模式)、数据位数等。可以使用HAL_SPI_Init()函数来进行初始化。
配置SPI外设:配置SPI外设的一些参数,如数据传输顺序、数据帧格式、NSS(片选信号)管理等。可以使用HAL_SPI_SetXXX()系列函数来配置相关参数。
选择从设备:在进行SPI通信之前,需要选择要通信的从设备。可以使用HAL_SPI_SelectSlave()函数来选择从设备。
发送和接收数据:通过调用HAL_SPI_Transmit()和HAL_SPI_Receive()函数来发送和接收数据。可以根据需要选择单次发送/接收或连续发送/接收。
等待传输完成:在数据发送或接收完成之后,可以使用HAL_SPI_GetState()函数来检查传输状态,以确保数据已经传输完成。
关闭SPI总线:当不再需要使用SPI时,可以调用HAL_SPI_DeInit()函数来关闭SPI总线。
 楼主| mintspring 发表于 2023-6-12 11:29 | 显示全部楼层
  1. #include "stm32xxxx.h" // 包含相应的STM32系列头文件
  2. #include "stm32xxxx_hal.h" // 包含HAL库的头文件
  3. SPI_HandleTypeDef spiHandle; // SPI句柄
  4. int main(void)
  5. {
  6.         // 初始化HAL库
  7.         HAL_Init();
  8.         // 初始化SPI总线
  9.         spiHandle.Instance = SPIx; // 设置SPI外设的实例(SPI1、SPI2等)
  10.         spiHandle.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; // 设置SPI模式为主模式
  11.         spiHandle.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_16; // 设置时钟分频为16(可根据需求调整)
  12.         spiHandle.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; // 设置数据位数为8位
  13.         spiHandle.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW; // 设置时钟极性为低电平有效
  14.         spiHandle.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE; // 设置时钟相位为第一边沿采样
  15.         HAL_SPI_Init(&spiHandle);
  16.         // 配置SPI外设
  17.         HAL_SPI_MspInit(&spiHandle); // 根据需要自行实现该函数,用于配置SPI外设的引脚和时钟等
  18.         // 选择从设备
  19.         HAL_SPI_SelectSlave(&spiHandle, SPI_SLAVE_1); // 选择从设备1
  20.         // 发送和接收数据
  21.         uint8_t txData = 0xAB; // 要发送的数据
  22.         uint8_t rxData; // 接收的数据
  23.         HAL_SPI_Transmit(&spiHandle, &txData, 1, HAL_MAX_DELAY); // 发送数据
  24.         HAL_SPI_Receive(&spiHandle, &rxData, 1, HAL_MAX_DELAY); // 接收数据
  25.         // 等待传输完成
  26.         while (HAL_SPI_GetState(&spiHandle) != HAL_SPI_STATE_READY); // 等待传输完成
  27.         // 关闭SPI总线
  28.         HAL_SPI_DeInit(&spiHandle);
  29.         while (1)
  30.         {
  31.         // 你的代码
  32.         }
  33. }
 楼主| mintspring 发表于 2023-6-12 11:30 | 显示全部楼层
以上代码中的`SPIx`应替换为你所使用的SPI外设的实例,例如`SPI1`、`SPI2`等。还需要根据具体的硬件连接配置和需求,实现`HAL_SPI_MspInit()`函数来配置SPI外设的引脚和时钟等。
在使用SPI进行数据传输时,可以使用`HAL_SPI_Transmit()`函数来发送数据,使用`HAL_SPI_Receive()`函数来接收数据。在发送或接收完成后,可以使用`HAL_SPI_GetState()`函数来检查传输状态,确保数据已经传输完成。
请注意,以上示例仅为演示目的,具体的配置和使用方式可能会因不同的STM32系列和具体芯片而有所差异,建议参考官方文档和相关资料以获取更准确和详细的信息。
