[STM32L0] STM32L0系列之ADC采集
 楼主| 海滨消消 发表于 2023-6-12 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32L0开发系列——01 ADC采集
前言
使用芯片:STM32L051C8T6
软件平台:KEIL V5、STM32CubeL0
库函数:HAL
一、原理图
本文介绍在STM32上使用ADC1的第1通道,对电池电量进行采集。
二、ADC通道与引脚对应关系
三、ADC相关
1、 ADC 可由 APB 时钟或 HSI16 时钟提供。
2、 ADC 转换时间: 12 位分辨率对应的转换时间为 0.87 µs (1.14 MHz), 10 位分辨率
对应的转换时间为 0.81 µs,若降低分辨率,可进一步缩短转换时间。
四、实验步骤
1、系统时钟配置
  • //name:             SystemClock_Config
  • //introduce:               系统时钟配置
  • //parameter:        none
  • //return:           none
  • //changetime:       2019.05.21
  • void SystemClock_Config(void)
  •   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  •   RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;
  •   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  •   __PWR_CLK_ENABLE();
  •   __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  •   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI|RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  •         RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  •   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; //ADC的时钟源
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLLMUL_8;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLDIV = RCC_PLLDIV_2;
  •   HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
  •   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
  •                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  •   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  •   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  •   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  •   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  •   HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1);
  •   PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART1;
  •   PeriphClkInit.Usart1ClockSelection = RCC_USART1CLKSOURCE_PCLK2;
  •   HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit);
  •   __SYSCFG_CLK_ENABLE();
注意:一开始程序中没有配置HSI时钟,采集不到电压
2、ADC文件
  • #include "main.h"
  • ADC_HandleTypeDef hadc;
  • GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  • ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
  • //name:             ADC_Init
  • //introduce:               ADC初始化
  • //parameter:        none
  • //return:           none
  • void ADC_Init(void)
  •         uint32_t Calibration=0;
  •         __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();
  •         __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  •         GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3;
  •         GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
  •         GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  •         HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  •         hadc.Instance = ADC1;
  •   hadc.Init.OversamplingMode = DISABLE;
  •   hadc.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV2;
  •   hadc.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
  •   hadc.Init.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_79CYCLES_5;
  •   hadc.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DIRECTION_FORWARD;
  •   hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  •   hadc.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
  •   hadc.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  •   hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  •   hadc.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  •   hadc.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
  •   hadc.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SEQ_CONV;
  •   hadc.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED;
  •   hadc.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  •   hadc.Init.LowPowerFrequencyMode = DISABLE;
  •   hadc.Init.LowPowerAutoPowerOff = DISABLE;
  •   HAL_ADC_Init(&hadc) ;
  •         //启动ADC校验功能
  •         HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc,ADC_SINGLE_ENDED);
  •         //获取校验值
  •         Calibration = HAL_ADC_GetValue(&hadc);
  •         // 清除之前通道
  •         sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1|ADC_CHANNEL_2|ADC_CHANNEL_3;
  •           sConfig.Rank = ADC_RANK_NONE;        // 清除通道属性
  •         HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig);
  • //name:             GET_ADC
  • //introduce:               单通道采集ADC的值
  • //parameter:        CH:ADC采集通道
  • //return:           ADC采集值
  • uint32_t GET_ADC(uint32_t CH)
  •         uint32_t adc_conv_var;
  •         sConfig.Channel = CH;
  •         sConfig.Rank = ADC_RANK_CHANNEL_NUMBER;        // 设置通道
  •         // 启动转换
  •         HAL_ADC_Start(&hadc);
  •         // 等待转换结束
  •         HAL_ADC_PollForConversion(&hadc,20);// 超时20ms
  •         // 读取结果
  •         adc_conv_var = HAL_ADC_GetValue(&hadc);
  •         // 清除通道
  •         return adc_conv_var;
  • //name:             Get_Adc_Average
  • //introduce:               多次采集求平均值
  • //return:           ADC采集值
  • void Get_Adc_Average(uint32_t *ch,uint32_t *adcx,uint8_t times)
  •         uint32_t temp_val[9]={0};
  •         uint8_t t,i;
  •         for(t=0;t<times;t++)
  •                 for(i=0;i<9;i++)
  •                         temp_val<i style="font-style: italic;">+=GET_ADC(ch);
  •                  </i> HAL_Delay(5);
  •         for(i=0;i<9;i++)
  •                         adcx = temp_val/times;
3、main中测试
  • while(1)
  •         BATTER_VALUE = GET_ADC(ADC_CHANNEL_1);
  •         temp=(float)BATTER_VALUE*(3.3/4096)*2;
  •         printf("temp=%0.2f\r\n",temp);
  •         HAL_Delay(100);
四、实验结果
由于ADC的精度是12bit(4096)、参考电压为3.3V,因此实际读出的电量值为BATTER_VALUE3.3/40962.
试验成功
guijial511 发表于 2023-6-12 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
ST的ADC还是很稳的。
Henryko 发表于 2023-6-12 21:27 | 显示全部楼层
ST的ADC还是很稳的。
有人说STM32的ADC效果不好,跳变很大;有人说STM32的ADC效果很好,波动可以做到2-3个跳变。
