GD32 MCU 功耗测试流程
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2023-6-24 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文是专为 GD32 MCU 提供,主要介绍了功耗测试流程,涉及到测试仪器选型与使用的规范、
硬件电路设计、软件代码使用、测试数据的记录等,从而达到准确的功耗数据。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
江南依旧 发表于 2023-6-28 10:35 | 显示全部楼层
不要这样
liaotian001 发表于 2023-6-28 13:34 | 显示全部楼层
liaotian001 发表于 2023-6-28 13:35 | 显示全部楼层
GD的 application note 都要这样隐藏?
西瓜红 发表于 2024-2-26 16:28 | 显示全部楼层
日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
jimp2023 发表于 2024-2-27 10:33 | 显示全部楼层
你好毒
sss1024 发表于 2024-4-8 13:18 | 显示全部楼层
功耗测试流程
E=MC2U 发表于 2024-4-8 13:24 | 显示全部楼层
就这?还隐藏?
E=MC2U 发表于 2024-4-8 13:27 | 显示全部楼层
deepsleep 25℃ 133uA, 85℃ 910uA,比别人高了将近几百~一千倍? 还隐藏?
wangtaohui 发表于 2024-7-31 22:24 | 显示全部楼层
进行GD32 MCU功耗测试涉及多个方面,可以使用四线法(Kelvin连接)进行电流测量,以减少连接线的电阻对测量的影响。
测试点预留:在PCB设计时预留功耗测试点,方便接入测试仪器。
亚瑟 发表于 2024-7-31 22:56 | 显示全部楼层
怎么单独测量芯片的功耗啊?
玩电的猫 发表于 2024-8-8 16:52 | 显示全部楼层
上电只有系统时钟、滴答时钟运行,引脚配置好,功耗降不下来,咋整?SYSTICK会增加功耗吗?
pltczw666 发表于 2024-8-15 17:02 | 显示全部楼层
lxianq 发表于 2024-12-4 16:29 | 显示全部楼层
我来
uiint 发表于 2024-12-7 07:55 | 显示全部楼层
需要使用高精度的电流表、电压表或专门的功耗测试仪来测量MCU的工作电流和电压。
jonas222 发表于 2024-12-7 08:49 | 显示全部楼层
进入低功耗模式前,应确保所有IO口配置为模拟输入,以减少电流消耗。
xiaoyaodz 发表于 2024-12-9 10:31 | 显示全部楼层
软件代码需要能够控制MCU进入不同的工作模式,如活跃模式、睡眠模式、停止模式
loutin 发表于 2024-12-9 13:37 | 显示全部楼层
使用高精度的电流表测量MCU在不同模式下的电流消耗
wwppd 发表于 2024-12-9 16:40 | 显示全部楼层
使用高精度的测试仪器,并定期对其进行校准。
