GD32 MCU 功耗测试流程
6774|41
mcu430 发表于 2024-12-9 19:47 | 显示全部楼层
D的 application note 都要这样隐藏?
AloneKaven 发表于 2024-12-10 13:39 | 显示全部楼层
俺这是拿个功耗测试仪测的功耗,不知道准不准
janewood 发表于 2024-12-10 15:15 | 显示全部楼层
避免外部干扰影响测试结果。
1988020566 发表于 2024-12-10 18:15 | 显示全部楼层
电源的波动可能会影响功耗测量的准确性,可在电源输出端添加滤波电容等措施来提高电源稳定性。
rosemoore 发表于 2024-12-11 20:11 | 显示全部楼层
需要电流表或电源分析仪,能够测量微安(μA)级别的电流。
abotomson 发表于 2024-12-11 22:54 | 显示全部楼层
数字万用表、电源分析仪等,以准确测量功耗。
mikewalpole 发表于 2024-12-12 17:14 | 显示全部楼层
可以在MCU的电源线上加入精密电阻作为电流采样点
mmbs 发表于 2024-12-12 18:31 | 显示全部楼层
为了准确测量,可能需要在MCU的供电引脚上串联一个小阻值电阻 ,然后用电流表测量电阻两端的电压降来计算电流。
mollylawrence 发表于 2024-12-12 20:02 | 显示全部楼层
在测试过程中,尽量隔离外部干扰,如电磁干扰、机械振动等,以保证测试数据的准确性。
jtracy3 发表于 2024-12-13 20:20 | 显示全部楼层
运行模式:3.0-3.3mA左右。
earlmax 发表于 2024-12-13 20:53 | 显示全部楼层
根据记录的数据计算MCU的平均功耗和峰值功耗,分析功耗特性。
macpherson 发表于 2024-12-14 12:04 | 显示全部楼层
通过合理的配置和优化,可以显著降低其功耗,适用于对功耗有严格要求的应用场景。
AutoMotor 发表于 2024-12-14 22:06 | 显示全部楼层
如何单独测量一个芯片的功耗?
digit0 发表于 2024-12-15 16:57 | 显示全部楼层
只有系统时钟和滴答时钟在通电时运行。如果引脚配置正确,功耗将无法降低。我们做什么呢systetick会增加功耗吗?
V853 发表于 2024-12-16 15:45 | 显示全部楼层
我用功率测试仪测量功耗。不知道是否准确。
单芯多芯 发表于 2024-12-19 21:01 | 显示全部楼层
进入低功耗模式前,确保所有io端口都配置为模拟输入,以降低功耗。
AIsignel 发表于 2024-12-21 14:00 | 显示全部楼层
需要安培计或功率分析仪来测量微安级电流。
tolonx 发表于 2024-12-21 14:00 | 显示全部楼层
功耗测试流程
不想打补丁 发表于 2024-12-22 13:45 | 显示全部楼层
数字万用表、功率分析仪等。以精确测量功耗。
jdqdan 发表于 2024-12-23 07:59 | 显示全部楼层
我用功率测试仪来测量功耗。不知道准不准。,
