[技术相关] 除了运行指示灯还有什么方法检查MCU是否在工作?
 楼主| MessageRing 发表于 2023-6-27 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要判断MCU是否工作,但是指示灯有点不太适合
tpgf 发表于 2023-7-7 11:48 | 显示全部楼层
这个应该是最简单最有效的办法了啊 其他的都比较麻烦
wowu 发表于 2023-7-7 12:18 | 显示全部楼层
其他方法肯定是有的 但是都没有这种指示灯更加方便快捷
paotangsan 发表于 2023-7-7 12:40 | 显示全部楼层
我觉得也可以使用示波器一直监测程序的电流是否可行
xiaoqizi 发表于 2023-7-7 13:47 | 显示全部楼层
有的 不过都需要根据实际的情况来定 比如根据联网状态之类的
renzheshengui 发表于 2023-7-7 18:05 | 显示全部楼层
也可以通过串口定时发送相关的数字来判断
wakayi 发表于 2023-7-7 18:37 | 显示全部楼层
如果有显示屏的话也可以通过显示屏来指示当前工作状态
elephant00 发表于 2023-8-9 16:06 | 显示全部楼层
连接终端测试一下
langgq 发表于 2023-8-31 19:47 | 显示全部楼层
多直观,有啥不好
minzisc 发表于 2023-9-7 12:18 | 显示全部楼层
通过串口连接到MCU,可以通过发送和接收数据来测试MCU的通信功能。
mnynt121 发表于 2023-9-7 12:23 | 显示全部楼层
可以使用示波器或终端程序来监视
youtome 发表于 2023-9-7 12:30 | 显示全部楼层
通过在 MCU 上连接一个串口调试接口,可以输出调试信息或状态信息
hudi008 发表于 2023-9-7 12:36 | 显示全部楼层
将一个 GPIO 引脚配置为输出模式,并将其连接到示波器或逻辑分析仪上。通过在代码中控制该引脚的高低电平,可以观察引脚电平变化
1988020566 发表于 2023-9-7 12:49 | 显示全部楼层
观察与MCU相关的外部信号,如时钟信号、复位信号等
pentruman 发表于 2023-9-7 13:14 | 显示全部楼层
使用示波器可以观察MCU的输出信号,例如GPIO引脚的电平变化
i1mcu 发表于 2023-9-7 13:20 | 显示全部楼层
检查 MCU 的供电电压是否稳定
macpherson 发表于 2023-9-7 13:26 | 显示全部楼层
如果MCU正在工作,那么它会消耗一定的电流。使用电流表可以测量MCU的电流消耗情况
abotomson 发表于 2023-9-7 13:58 | 显示全部楼层
通过连接LED灯到MCU的GPIO引脚上,当MCU工作时,GPIO引脚电平会发生变化,从而驱动LED灯亮灭。
qiufengsd 发表于 2023-9-7 14:08 | 显示全部楼层
通过连接到MCU的输出引脚或输入引脚上,使用示波器观察信号波形是否正常
jackcat 发表于 2023-9-7 14:36 | 显示全部楼层
在MCU的GPIO引脚上输出信号,并使用示波器或逻辑分析仪来检查信号是否按预期变化。
