[开发资料] 【Ubuntu VSCODE+GCC】CW32L031实现UART控制LED
 楼主| lulugl 发表于 2023-6-28 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #有奖活动#
【目的】实现UART发送命令控制板载LED灯
一、复制一份工种到新的文件夹:sudo cp -r cw32l031_uart  cw32l031_uart_iqr,然后给新的文件夹赋予读写权限:sudo chmod 777 -R cw32l031_uart_iqr/
二、用VSCode打开该工程文件夹
10c63d540e4daaae5fb0685aba3d85d0
三、在usre_uart.c中增加中断的配置
  1. NVIC_SetPriority(UART1_IRQn, 0); //优先级,无优先级分组
  2. NVIC_EnableIRQ(UART1_IRQn); //UARTx中断使能
四、修改中断函数
主要的思路是:
1、如果进入了中断,首先判断是不是UART1的接收中断,如果是则接收一个字节数的数据。
2、如果接收超过了最长长度,则计数归零,如果接收到了’\n’说明接收一次数据完成,更新标志位。
3、清除接收标志位。
  1. void UART1_IRQHandler(void)
  3. /* USER CODE BEGIN */
  4. if(USART_GetITStatus(CW_UART1, USART_IT_RC) != RESET) // 获取UARTx中断标志位
  5. {
  6. rx_buff[rx_cnt] = USART_ReceiveData_8bit(CW_UART1);
  7. //如果接收达到上限,则回到0
  8. if(rx_buff[rx_cnt] == '\n')
  9. {
  10. rx_state = 1;
  11. }
  12. if(rx_cnt < UART_RX_MAX_LEN)
  13. {
  14. rx_cnt ++;
  15. }
  16. else
  17. {
  18. rx_cnt = 0;
  19. }
  20. USART_ClearITPendingBit(CW_UART1, USART_IT_RC);
  21. }
  22. /* USER CODE END */
  23. }
五、在main主函数中,我们判断是否接收完数据,如果接收完数据,则进来判断,如果是LED_ON则点亮LED灯,如果是LED_OFF则关断LED灯。
Main主函数代码如下:
  1. int main(void)
  3. LED_Init();
  4. LogInit();
  5. USART_ITConfig(CW_UART1, USART_IT_RC, ENABLE);
  6. InitTick(24000000ul); //初始化SysTick
  7. // 开启两线调试接口
  8. RCC_SWDIO_Config(RCC_SYSCTRL_SWDIOEN);
  9. printf("start\r\n");
  10. while (1)
  11. {
  12. if(rx_state == 1)
  13. {
  14. printf("recv: %s\r\n", rx_buff);
  15. rx_state = 0;
  16. rx_cnt = 0;
  17. if (rx_buff[0] == 'L' && \
  18. rx_buff[1] == 'E' && \
  19. rx_buff[2] == 'D' && \
  20. rx_buff[3] == '_' && \
  21. rx_buff[4] == 'O' && \
  22. rx_buff[5] == 'N' )
  23. {
  24. GPIO_WritePin(CW_GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_Pin_RESET);
  25. }
  26. else if (/* condition */rx_buff[0] == 'L' && \
  27. rx_buff[1] == 'E' && \
  28. rx_buff[2] == 'D' && \
  29. rx_buff[3] == '_' && \
  30. rx_buff[4] == 'O' && \
  31. rx_buff[5] == 'F' && \
  32. rx_buff[6] == 'F' )
  33. {
  34. GPIO_WritePin(CW_GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_Pin_SET);
  35. }
  36. memset(rx_buff, 0, UART_RX_MAX_LEN);
  37. }
  38. // GPIO_TogglePin(CW_GPIOC, GPIO_PIN_13);
  39. SysTickDelay(10);
  40. }
  41. return 0;
  42. }
实验效果,发送LED_ON板载的LED亮,发送LED_OFF板载的LED关断。同时打印出发送的内容。
889a4b8f2adc9e9afab51d71a6258f64
@pssyx :USB-TTL是接的win10下面的。  发表于 2023-6-29 10:14
@pssyx :linux是windows下地虚拟机。  发表于 2023-6-29 10:13
为何Linux下编程,测试又回到了windows?Linux下串口终端不也很好吗?  发表于 2023-6-29 09:20
