智能开关广泛应用于电工场景,利用控制器和继电器等电子元器件的组合及编程,以实现电路智能开关控制的单元。开关控制又称BANG-BANG控制,由于这种控制方式简单且易于实现,因此在许多家用电器和照明灯具的控制中被采用。但常规的开关控制难以满足进一步提高控制精度和节能的要求。
随着智能移动终端的普及,智能开关的内涵也在发展,逐渐成为手机控的首选应用,在保留遥控开关的基础上,也拓展出智能家居中的能源消耗监控,云服务后台的节点策略建议推送等多种复合的场景增值服务模式,智能开关也在经历由单一的个体,走向家庭集约联动的综合能源部署阶段。
智能开关由广芯微电子推出的高性能Sub-1G收发SOC芯片UM2080F32和继电器组成。当UM2080F32通过Sub-1G收到网关或者遥控器发过来的控制信息后,UM2080F32的mcu将管理该信息,并通过接口电路与继电器连接,达到控制继电器的开启和关断等动作。
UM2080F32由于其功耗非常低,适合于智能零火线开关和智能单火线开关。
UM2080F32 高性能Sub-1G收发SOC芯片
内含32位Cortex-M0+,32MHz主频
单周期硬件乘法器
0等待周期取值
16KB SRAM
64KB eFlash
工作电压:1.8V~3.6V
睡眠电流:小于0.5μA,时钟停止,IO、SRAM以及寄存器保持
3个16位GTimer,6路PWM输出,死区互补,刹车功能,输入捕获,输出比较
3个16位低功耗LPTimer支持PWM输出
1个32位低功耗RTC定时/计数器
1个32位低功耗看门狗WDT,可复位/中断
1个10位窗口看门狗WWDT,可复位/中断
GPIO:最大17个,16/8mA两档驱动可配
UART:1路低功耗LPUART,2路通用UART,
I2C:主/从模式,速率100Kbps,400Kbps,1Mbps
SPI:2路,主/从模式,
QSPI:片外NoRFlash读写,支持片外Flash取指和执行,可作为普通SPI
CAN:CAN2.0A/B协议,速率125K~1Mbps
DMA:4通道,支持SRAM/SPI/UART1/ADC/eFlash之间的数据搬运
ADC:8通道(7路外部,1路内部),12位,1Msps
VREF:高精度ADC参考源,档位可配
OPA:1路运算放大器,输入/输出到IO,管脚可与ADC、比较器级联
COMP:三路电压比较器
防抄板设计,防止eFlash中程序被盗取
CRC16-CCITT数据校验算法硬件加速
RF性能:
频率范围:200MHz~960MHz
调制方式:(G)FSK,OOK
数据率:0.1~300kbps
发射功率:-20dbm至20dbm,1dbm调节步径
接收灵敏度:-130dbm/0.1Kbps~120dbm/1.2Kbps
接收端最大输入信号功率+10dbm
邻道抑制比第一邻道为-41dbc
镜像抑制比为-40dbc
128字节的接收和发射FIFO
灵活的数据包配置,兼容市场上大部分射频芯片的包格式。
芯片内部集成了定时唤醒器(dutycycle)
芯片内部集成了高效率的BUCK DCDC转换器
符合FCC、CE、KCC等认证测试
QFN405x5的封装
工作温度:-40℃~105℃ |
