[公司承接] AMEYA360:Panasonic松下HF系列压敏电阻器
 楼主| Ameya360皇华 发表于 2023-7-6 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1422 元
 Panasonic HF系列压敏电阻器符合AEC-Q200标准,最大允许额定电压为16VDC,钳位电压高达43A。这些紧凑型SMD压敏电阻器适合用于汽车应用,采用模制结构,因此能够耐受很强的“焊接热冲击”。这些压敏电阻器符合ISO7637-2和ISO16750-2负载突降浪涌测试标准。Panasonic HF系列压敏电阻器的工作温度范围为-55°C至+150°C。
  特性
  符合AEC-Q200标准
  满足汽车要求
  紧凑的SMD
  满足射流焊、回流焊和铁焊要求
  采用模制结构,能够耐受很强的“焊接热冲击”
  规范
  满足负载突降浪涌测试的要求
  JASO D 001-94
  ISO7637-2
  ISO16750-2
  最大允许额定电压:16VDC
  短时间过压额定值:24 VDC
  最大钳位电压:45A
  工作温度范围:-55°C至+150°C
文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109215.html
