对SMT工艺来说,理想的粘合剂应该具有下列性能:
化学成分简单制造容易;存放期长不需要冷藏而不易变质;良好的填充性能能填充电路板与元器件之间的间隙;不导电不会造成短路;触变性好滴下的轮廓良好,不流动,不会因流动而污染元器件的焊盘;无腐蚀不会腐蚀基板或元器件;充分的预固化粘性能靠粘性从贴装头上取下元器件;充分的在固化粘接强度能够可靠地固定元器件;化学性质稳定与助焊剂和清洗剂不会发生反应;可鉴别的颜色适合于视觉检查。从加工操作的角度考虑,粘合剂还应该符合的要求有:
使用操作方法简单点滴、注射、丝网印刷等;容易固化固化温度低(不超过150~180℃,一般≤150℃)、耗能少、时间短(≤5s);耐高温在波峰焊的温度(250±5℃)下不会融化;可修正在固化以后,用电烙铁加热能再次软化,容易取下元器件。从环境保护出发,粘合剂还要具有阻燃性、无毒性、无气味、不挥发。常用的粘合胶有:
(1)环氧树脂类贴片胶。
(2)聚丙烯类贴片胶。
(3)试说明粘合剂的涂敷方法和固化方法。
粘合剂的涂敷方法主要有:
手工丝网印刷、自动丝网印刷、手工点胶、自动点胶等方法。环氧树脂类贴片胶一般用加热的方法固化;聚丙烯类贴片胶采用紫外线光照和红外线热辐射结合固化。 |
[url=]使用特权[/url] [url=]更多操作[/url]
