三脚电感的电感量问题
 楼主| 457878 发表于 2023-7-15 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电桥测试,得到一组非常奇怪的电感量,看看怎么回事?
fjdeepblue 发表于 2023-7-16 09:15 | 显示全部楼层
不奇怪,正常的,电感是和匝数平方成正比,L=n2/Rm   , Rm为磁阻,n为匝数
LcwSwust 发表于 2023-7-15 13:01 | 显示全部楼层
看看电桥有没有频率选项
 楼主| 457878 发表于 2023-7-15 17:05 | 显示全部楼层
100Hz-200KHz,1V-2V, 结果都一样
elife 发表于 2023-7-15 17:37 | 显示全部楼层
这是有互感的串联,不是简单的电感量加法。还有互感M. 百度一下。
oufuqiang 发表于 2023-7-16 08:55 | 显示全部楼层
匝数增加一倍,感量增加平方倍,好像对得上啊
cmyldd 发表于 2023-7-16 20:38 | 显示全部楼层
电感不是简单的加法
LcwSwust 发表于 2023-7-17 10:53 | 显示全部楼层
我都忘了,楼上都说得对,这不是两个电感串联,而是同一个磁芯,匝数变为2倍,电感量则是2的平方倍也就是4倍的关系,是正常的.
 楼主| 457878 发表于 2023-7-17 23:58 | 显示全部楼层
真是,以为是做加法 ...
 楼主| 457878 发表于 2023-7-18 00:13 | 显示全部楼层
不奇怪,正常的,电感是和匝数平方成正比,L=n/R   , R为磁阻,n为匝数
非常感谢你的帮助,我已经晕头转向了好几天,你让我如获新生。为了表示感激之情,我想从全世界最美的地方寄一张明信片给你,但是我已经辞职了,所以你只能收到明信片的心里感受。总之,谢谢你帮我解决问题,你就像顶级大厨做出的完美料理,不是每个人都能做到的。
个人签名:不正常人类
270
