[STM32H7] STM32H723ZGT6和STM32H743ZIT6是 pin to pin的吗?
1345|14
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-7-21 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H723ZGT6和STM32H743ZIT6是 pin to pin的吗? 程序改动大吗?
一秒落纱 发表于 2023-8-17 21:35 | 显示全部楼层
应该可以pin to pin的,可能还不需要改动程序
夜阑风雨 发表于 2023-8-17 23:12 | 显示全部楼层
你这都是M7内核系列的,程序估计能兼容吧
远山寻你 发表于 2023-8-18 01:23 | 显示全部楼层
我觉得可以兼容的吧,你可以试试的
光辉梦境 发表于 2023-8-18 03:35 | 显示全部楼层
一个H723,一个是H743,估计存储或者制程也不太一样吧
三生万物 发表于 2023-8-18 05:11 | 显示全部楼层
程序我觉得是改动不大
淡漠安然 发表于 2023-8-18 07:11 | 显示全部楼层
改动大不大?应该不会很大的吧
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-8-18 09:26 | 显示全部楼层
引脚可能会兼容,但是要程序完全能一起用,估计不行
江河千里 发表于 2023-8-18 11:22 | 显示全部楼层
你问问FAE不就知道了么,他们对这种芯片参数最了解了
别乱了阵脚 发表于 2023-8-18 13:21 | 显示全部楼层
你得看你需要什么功能,有些功能是不能兼容使用的哈
冰春彩落下 发表于 2023-8-18 15:12 | 显示全部楼层
我猜测引脚应该能兼容,这问题不大,因为H7太贵了
Henryko 发表于 2023-8-19 21:54 | 显示全部楼层
引脚兼容应该还行,不过程序应该不能兼容吧
海滨消消 发表于 2023-9-26 15:39 | 显示全部楼层
STM32H723ZGT6和STM32H743ZIT6不是pin-to-pin兼容的。它们是STM32H7系列中的两个不同型号,具有不同的引脚布局和功能。
MessageRing 发表于 2023-9-30 19:07 | 显示全部楼层
这两个程序可能不需要大的改动
Mowergy 发表于 2023-10-18 09:13 | 显示全部楼层
应该不需要很大的改动
