蓝牙芯片(N32WB031KEQ6-2)
 楼主| huyuan520 发表于 2023-7-25 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
N32WB031KEQ6-2 如何获取信号强度值及设置信号强度值。
527757056 发表于 2023-7-26 14:40 | 显示全部楼层
设置发射功率可以参考这个帖子: https://bbs.21ic.com/icview-3316238-1-1.html
niceguy 发表于 2023-7-26 14:47 | 显示全部楼层
获取信号强度要用开发套件中N32WB03x_V1.3.0\5-Software Development Kit\N32WB03x_SDK_V1.3\projects\n32wb03x_EVAL\prod_test\RF_Test 例程跑起来,然后用专用的设备蓝牙综测仪测试蓝牙发射功率,信号强度有API接口设置的rf_tx_power_set(TX_POWER_Pos6_DBM),可以看下官方发布应用笔记和说明文档
