Win11右键菜单恢复成经典模式脚本
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-7-26 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. [url=home.php?mod=space&uid=3148]@echo[/url] off
  2. :menu
  3. cls
  4. echo ================================
  5. echo 请选择要执行的操作:
  6. echo 1. 将Win11右键菜单改为经典模式
  7. echo 2. 还原Win11右键菜单为默认
  8. echo 3. 重启资源管理器
  9. echo 4. 退出
  10. echo ================================
  11. set /p choice=输入选项数字并按 Enter:
  12. if "%choice%"=="1" (
  13.     call :modify_to_classic
  14. ) else if "%choice%"=="2" (
  15.     call :restore_default
  16. ) else if "%choice%"=="3" (
  17.     call :restart_explorer
  18. ) else if "%choice%"=="4" (
  19.     exit
  20. )
  21. else (
  22.     echo 无效选项,请重新输入。
  23.     timeout /t 3 >nul
  24.     goto :menu
  25. )
  26. exit /b
  27. :modify_to_classic
  28. rem 将 Windows 11 右键菜单修改为经典模式
  29. reg add "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f
  30. reg add "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f
  31. reg add "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /ve /t REG_SZ /d "" /f
  32. echo Windows 11 右键菜单已修改为经典模式。
  33. timeout /t 3 >nul
  34. goto :menu
  35. :restore_default
  36. rem 还原 Windows 11 右键菜单为默认
  37. reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f
  38. echo Windows 11 右键菜单已还原为默认。
  39. timeout /t 3 >nul
  40. goto :menu
  41. :restart_explorer
  42. rem 重启资源管理器
  43. taskkill /f /im explorer.exe
  44. start explorer.exe
  45. echo 资源管理器已重启。
  46. timeout /t 3 >nul
  47. goto :menu
重新完善了代码,增加了资源管理器重启功能
右键功能V2.rar (698 Bytes, 下载次数: 4)
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
zhuomuniao110 + 6 很给力!
查看全部评分
将以上代码复制到文本编辑器中,然后保存为 .bat 扩展名,例如 modify_context_menu.bat。
运行批处理脚本后,您可以通过输入 1 或 2 来选择相应的操作:输入 1 将 Windows 11 右键菜单修改为经典模式,输入 2 将右键菜单还原为默认。输入 3 将退出脚本。如果输入无效选项,它会提示重新输入。
请再次注意,对于系统设置的修改,务必谨慎行事,并在进行更改之前备份数据。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-7-26 09:10 | 显示全部楼层
右键功能.rar (611 Bytes, 下载次数: 0)
有的人不会弄,我弄好发上来。
blust5 发表于 2023-7-26 09:15 | 显示全部楼层
不错不错 可惜我的系统是win10
tyw
@gaoyang9992006 :chrome  发表于 2023-7-26 11:01
@tyw :真行啊,winXP我都很难上网了。T叔用的哪个浏览器?  发表于 2023-7-26 09:33
tyw
win xp用户飘过,哈哈  发表于 2023-7-26 09:20
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-7-26 09:32 | 显示全部楼层
不错不错 可惜我的系统是win10
等升级后用得到。
2048
