[STM32F1] 大家用Keil里面的程序编译优化一般是用几级?
 楼主| forgot 发表于 2023-8-9 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
里面有default 、 level0、level1、level2、level3 ,大家一般是选择哪个?我大部分程序用level3 编译都会运行不了了
再见十分钟 发表于 2023-8-9 16:18 | 显示全部楼层
一直都是用的default ,怕出问题,跟代码的严谨性有关
普通话补丁 发表于 2023-8-11 13:59 | 显示全部楼层
用0级
eyesmall 发表于 2023-8-11 16:19 | 显示全部楼层
一直用0,虽然这样程序可能会大点,但不会出灵异事件
[url=home.php?mod=space&uid=802616]@forgot[/url] :对呀,自己把代码写严谨点比什么都强  发表于 2023-8-11 17:07
等级高了有时候编译都通不过  发表于 2023-8-11 16:58
yangxiaor520 发表于 2023-8-11 18:01 来自手机 | 显示全部楼层
默认配置就行,不要随便更改。
Stahan 发表于 2023-8-11 22:41 | 显示全部楼层
用0,但是有时候开优化反而会解决问题
stly 发表于 2023-8-11 22:50 | 显示全部楼层
一直用0
MessageRing 发表于 2023-8-12 23:59 | 显示全部楼层
直接关掉,不优化
小暖 发表于 2023-8-14 17:44 | 显示全部楼层
优化的作用是为了减少程序大小,如果空调够用,就不要开优化
村支书 发表于 2023-8-14 17:44 | 显示全部楼层
一般不用
她已醉 发表于 2023-8-14 22:26 | 显示全部楼层
优化的话,建议默认既可,尤其是接手别人的代码
Undshing 发表于 2023-8-14 22:42 | 显示全部楼层
也可以用default关键字啊
失物招領 发表于 2023-8-15 01:21 | 显示全部楼层
这种优化等级一般是0就行了
一只眠羊 发表于 2023-8-15 03:27 | 显示全部楼层
你可以设置-3,但是也许有的功能就失效了
故意相遇 发表于 2023-8-15 05:24 | 显示全部楼层
你别用第三等级的优化了,因为很多代码的变量就被优化掉了
风凉 发表于 2023-8-15 07:08 | 显示全部楼层
还是用默认吧,稳定可靠
西洲 发表于 2023-8-15 09:14 | 显示全部楼层
其实有些是编译器帮你处理的变量啊和定义,你要是优化等级开的高,可能就不行了
捧一束彼岸花 发表于 2023-8-15 11:33 | 显示全部楼层
很多都是建议配置默认级,如果你要是精力充沛,可以用高等级优化
春日负喧 发表于 2023-8-15 13:02 | 显示全部楼层
直接就是默认,你要是用其他优化等级,可能程序编译都过不去喽
白马过平川 发表于 2023-8-15 13:22 | 显示全部楼层
优化等级没必要弄的,根本就没多少成效
