[第三方配套工具] 晶体二极管在电子设备中有广泛的应用
 楼主| 周半梅 发表于 2023-8-10 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
●信号检测:晶体二极管可以用来检测信号的存在和强度,常用于收音机、电视机等设备中。
●整流:晶体二极管可以将交流信号转化为直流信号,常用于电源供应等。
●保护:晶体二极管可以用于电路的过压保护、过流保护等。
●发光:某些特殊材料制成的晶体二极管可以发出可见光,用于指示灯、显示屏等。
小夏天的大西瓜 发表于 2023-8-26 22:36 | 显示全部楼层
晶体管现在都是集成电路了
星辰大海不退缩 发表于 2023-8-27 09:21 | 显示全部楼层
晶体管应用比较多,尤其是发光二极管
tpgf 发表于 2023-9-7 16:16 | 显示全部楼层
器件主要的特征是具有非线性的电流-电压特性
keaibukelian 发表于 2023-9-7 17:21 | 显示全部楼层
它是一种具有1个零件号接合的2个端子的器件,具有按照外加电压的方向,使电流流动或不流动的性质
chenqianqian 发表于 2023-9-7 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
降压,限流,稳压等作用
paotangsan 发表于 2023-9-8 08:31 | 显示全部楼层
半导体二极管主要是依靠PN结而工作的。与PN结不可分割的点接触型和肖特基型,也被列入一般的二极管的范围内
LOVEEVER 发表于 2023-9-8 08:33 | 显示全部楼层
确实二极管的作用经常能用到,尤其是发光二极管
renzheshengui 发表于 2023-9-8 09:58 | 显示全部楼层
利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉动直流电
wakayi 发表于 2023-9-8 10:11 | 显示全部楼层
二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。
wowu 发表于 2023-9-8 12:11 | 显示全部楼层
二极管的种类繁多,同一种类的二极管又有不同型号或不同系列
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-9-10 20:04 | 显示全部楼层
二极管三极管这些都是常用的电子元器件
中国龙芯CDX 发表于 2023-9-18 13:46 | 显示全部楼层
AdaMaYun 发表于 2023-11-7 13:57 | 显示全部楼层
PCB组装通常使用以下两种方法之一进行:表面安装技术或通孔制造
jf101 发表于 2023-11-8 13:26 | 显示全部楼层
整流 削波 稳压
szt1993 发表于 2023-11-9 14:43 | 显示全部楼层
单向阀的作用主要,将电流限制在一个方向上流动
OKAKAKO 发表于 2023-11-10 17:29 | 显示全部楼层
种类繁多、功能用途各异的多种晶体二极管
