[电路/定理] 激光驱动器求助
 楼主| xiaxingxing 发表于 2023-8-10 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片所示,需要设计一个激光驱动器,要求如下:
1. 输入激光的电流I(I=I1+I2)由两部分组成:I1为恒定电流,I2为脉冲电流,I2受调制信号调制,调制信号频率为100khz;
2. I1和I2均可调,I1<=50mA, I2<=70mA;(当然量程大一些也可以)
3. I1和I2的精度0.1%左右;
4. 激光电流的上升沿和下降沿最大在100ns左右。
各位大侠有没有一些方案,谢谢各位大佬。
LcwSwust 发表于 2023-8-10 14:42 | 显示全部楼层
整两路恒流源串二极管后接一起
 楼主| xiaxingxing 发表于 2023-8-10 15:42 | 显示全部楼层
整两路恒流源串二极管后接一起
大佬,这样吗?谢谢!
xch 发表于 2023-8-10 16:29 | 显示全部楼层
脉冲不好搞,恐怕有不小毛刺
 楼主| xiaxingxing 发表于 2023-8-10 16:50 | 显示全部楼层
脉冲不好搞,恐怕有不小毛刺
大佬,一下就看出问题点了,我对过冲要求很严格。有什么好的方案推荐吗?谢谢!
zlf1208 发表于 2023-8-10 16:51 | 显示全部楼层
没有激光器的参数,激光器不同,电路也不一样。
 楼主| xiaxingxing 发表于 2023-8-10 17:39 | 显示全部楼层
激光参数:小功率激光器,正常操作电流30mA~50mA左右,额定电流下的导通电压为2V左右。谢谢!
xch 发表于 2023-8-10 18:14 | 显示全部楼层
大佬,一下就看出问题点了,我对过冲要求很严格。有什么好的方案推荐吗?谢谢! ...
使用射频三极管做差分,给三极管CBE各外加三个平衡传输变压器抑制毛刺。估计差不多可以算达到中级水平吧。
xch 发表于 2023-8-10 18:43 | 显示全部楼层
IS2 是直流电。不是脉冲。提供实际脉冲电流幅度的参考
coody 发表于 2023-8-10 22:50 | 显示全部楼层
100KHz的电流要精度0.1%,上升沿、下降沿要小于100ns,可能会有点难度。
LeeJiaxin 发表于 2023-8-10 23:55 | 显示全部楼层
接受外包么?我可以做,如果可以联系我邮箱lijiaxin1986 AT hotmail。com
cooldog123pp 发表于 2023-8-11 09:20 | 显示全部楼层
不错不错的东西,不过驱动器貌似很多现成的,可以找一些来参考参考!
molismart 发表于 2023-8-11 11:44 | 显示全部楼层
能做光功率计不?
光源1310/1550nm,输出功率0dBm,精度±0.1dBm
功率计-30---1dBm  误差≤5%
非专业,没有基准仪器是做不了这个的,测量值如何去标定?  发表于 2023-8-13 14:59
xch
也许可以用微波功率计改个结构实现  发表于 2023-8-11 13:03
LeeJiaxin 发表于 2023-8-11 16:01 | 显示全部楼层
能做光功率计不?
功率计-30---1dBm  误差≤5% ...
联系我,指标有些模糊需要详细说一下
