有用过红外发射/接收管TSAL6200/HS0038的朋友吗?
 楼主| yzzly 发表于 2023-8-15 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上买了几对红外发射/接收管TSAL6200/HS0038
按照右图加电源,INT0始终为高电平,什么原因?管子有问题?万用表量发射管有压降,应该是导通了。这么简单的事居然碰到问题!
             tyw  注
tyw
自己啃  发表于 2023-8-15 19:58
LcwSwust 发表于 2023-8-15 18:26 | 显示全部楼层
发射管得加38KHz信号,且不能长时间加,得有间歇.
对了,找个电视遥控器对着接收头按下看有没反应.
coody 发表于 2023-8-15 22:32 | 显示全部楼层
用了几十年,通用的东西,有什么问题吗?
供电最好串联100欧姆再100uF+104滤波。
 楼主| yzzly 发表于 2023-8-16 08:15 | 显示全部楼层
是不是必须控制红外发射管TSAL6200发射38K的信号?现在是连续的红外波!
 楼主| yzzly 发表于 2023-8-16 08:18 | 显示全部楼层
本人需要发射器连续发射信号,接收器接收输出一个状态,当发射信号被遮挡时,接收器输出另一种状态,用什么器件?
你得说一下你的用途  发表于 2023-8-16 09:52
 楼主| yzzly 发表于 2023-8-16 08:57 | 显示全部楼层
好主意,遥控器试了,接收器没有问题,有问题的是我的TSAL6200发射的是连续红外线!
zlf1208 发表于 2023-8-16 09:21 | 显示全部楼层
好主意,遥控器试了,接收器没有问题,有问题的是我的TSAL6200发射的是连续红外线! ...
知道为什么要用38KHz信号吗?因为要滤除自然光(相当于直流信号),除非你在密闭黑暗的地方使用红外接收信号,否则就应该使用调制信号。
TJM2613 发表于 2023-8-16 09:51 | 显示全部楼层
你发射一直给电,接收肯定是一直为高啊,你以38kHZ发送,接收不就有38khz的波形了吗,这有什么问题
LcwSwust 发表于 2023-8-16 10:18 | 显示全部楼层
你需要的是两个脚的红外接收二极管:(再跟你说下,遥控器\红外二极管发出的光是可以用手机摄像头看到的)
dami 发表于 2023-8-16 11:23 | 显示全部楼层
有问题 发射管要发38K信号!!!!!!!
你可以搞个遥控器对着 接收管发射信号 再测试波形。
dami 发表于 2023-8-16 11:25 | 显示全部楼层
本人需要发射器连续发射信号,接收器接收输出一个状态,当发射信号被遮挡时,接收器输出另一种状态,用什么 ...
那要用光电对管
dami 发表于 2023-8-16 11:26 | 显示全部楼层
光电对管
aimie 发表于 2023-8-16 15:44 | 显示全部楼层
按照NEC协议 发射载波信号,基本上市面上的所有管子都通用,你说的 连续38K,接收连续输出一个电平的。。。市面上也有。。特定型号。
