[经验分享] 额温枪应用方案code
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-8-20 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个额温枪 基本的示例代码框架,用于使用红外温度传感器来测量温度,并将结果显示在LCD上。
这只是一个基本的代码框架,如果您搬运的话,得根据你所使用的具体传感器和微控制器进行适当的修改和调整,并不是完全通用的。
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdint.h>
  3. #include "MG82F6D17.h"  // 导入相关的头文件
  4. // 定义LCD相关的引脚和函数
  5. #define LCD_RS_PIN  2
  6. #define LCD_EN_PIN  3
  7. #define LCD_DATA_PIN_START 4
  8. void LCD_Init();
  9. void LCD_WriteCommand(uint8_t cmd);
  10. void LCD_WriteData(uint8_t data);
  11. void LCD_DisplayTemperature(float temperature);
  12. // 定义红外温度传感器引脚和函数
  13. #define IR_SENSOR_PIN  A0
  14. float ReadTemperature();
  15. int main() {
  16.     // 初始化LCD
  17.     LCD_Init();
  18.     while (1) {
  19.         // 读取温度
  20.         float temperature = ReadTemperature();
  21.
  22.         // 显示温度
  23.         LCD_DisplayTemperature(temperature);
  24.
  25.         // 延时一段时间
  26.         // (在实际应用中,可能需要根据需要进行更复杂的逻辑和控制)
  27.     }
  28.     return 0;
  29. }
  30. void LCD_Init() {
  31.     // 初始化LCD引脚和设置
  32.     // (根据您所使用的LCD和微控制器进行设置)
  33. }
  34. void LCD_WriteCommand(uint8_t cmd) {
  35.     // 向LCD写入命令
  36.     // (根据您所使用的LCD和微控制器进行设置)
  37. }
  38. void LCD_WriteData(uint8_t data) {
  39.     // 向LCD写入数据
  40.     // (根据您所使用的LCD和微控制器进行设置)
  41. }
  42. void LCD_DisplayTemperature(float temperature) {
  43.     // 在LCD上显示温度
  44.     // (根据您所使用的LCD和微控制器进行设置)
  45. }
  46. float ReadTemperature() {
  47.     // 从红外温度传感器读取温度
  48.     // (根据您所使用的传感器和微控制器进行设置)
  49. }
