[其他ST产品] rt thread studio上同时使用FAL与ulog时,编译出错如何解决?
 楼主| powerantone 发表于 2023-8-28 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在rt—thread studio 上同时使用FAL与ulog时,编译时出错。如何解决?求助大佬们。
wangzsa 发表于 2023-8-31 20:21 | 显示全部楼层
没见过这个错误
在曼谷的春 发表于 2023-9-9 21:41 | 显示全部楼层
你可以看看报错的内容,网上搜搜
西洲 发表于 2023-9-9 23:53 | 显示全部楼层
一般可以先看看依赖关系,确保在项目配置中正确添加了FAL和ulog的依赖关系。在RT-Thread Studio的项目配置中,可以在"Components"选项卡中添加所需的组件。
风凉 发表于 2023-9-10 02:11 | 显示全部楼层
主要是看看冲突的点在哪儿,是不是宏定义之类的有问题啊
白马过平川 发表于 2023-9-10 04:24 | 显示全部楼层
如果FAL和ulog之间存在冲突,例如它们使用了相同的函数名或宏定义,需要手动解决冲突。可以通过修改源代码或重命名冲突的函数名来解决冲突。
温室雏菊 发表于 2023-9-10 06:36 | 显示全部楼层
检查一下配置选项吧,看看有没有啥问题,如果有,确保在项目配置中正确配置了FAL和ulog的选项。例如,检查FAL的底层驱动配置是否正确,以及ulog的输出配置是否正确。
将爱藏于深海 发表于 2023-9-10 08:38 | 显示全部楼层
可以试试更新组件版本的
她已醉 发表于 2023-9-10 10:40 | 显示全部楼层
这个如果使用的FAL或ulog版本较旧,可能存在与其他组件或库的兼容性问题。
失物招領 发表于 2023-9-10 12:50 | 显示全部楼层
楼主可以查看编译错误信息,仔细查看编译错误信息,了解具体的错误原因。根据错误信息,可以进一步调查和解决问题。
月亮一键变蓝 发表于 2023-9-10 14:59 | 显示全部楼层
有些难,我也没遇到这个问题,其实楼主可以问问FAE看看,RTT的FAE还是很给力的
我吃小朋友 发表于 2023-9-10 17:10 | 显示全部楼层
你这有点像提示重新定义了,应该是啥冲突了吧
Henryko 发表于 2023-9-11 22:18 | 显示全部楼层
redefined
Bowclad 发表于 2024-5-12 20:26 | 显示全部楼层
是不是多个文件里有冲突的变量啊
Bblythe 发表于 2024-9-21 07:23 | 显示全部楼层
因此以更高的速度使用重型铣削钻头。
周半梅 发表于 2024-9-21 09:19 | 显示全部楼层
共模电感有时候又叫共模扼流圈
Pulitzer 发表于 2024-9-21 10:22 | 显示全部楼层
电镀半孔可用于标准和高级PCB设计。
童雨竹 发表于 2024-9-21 12:18 | 显示全部楼层
共模电感对交流电流起着阻碍的作用
