[其他ST产品] 在RT-Thread Settings中开启libhydrogen软件包开关,更新后为什么提示找不到该文件?
 楼主| powerantone 发表于 2023-8-28 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我早做测试时发现,在RT-Thread Settings中开启libhydrogen软件包开关,更新后发现开发环境左侧packages目录下并没找到该软件包,请问是怎么回事?
我吃小朋友 发表于 2023-9-10 13:36 | 显示全部楼层
文件没了?被杀毒软件屏蔽掉了?
她已醉 发表于 2023-9-10 15:44 | 显示全部楼层
这不应该啊,是不是需要配置一下路径啥的
未说出口的像你 发表于 2023-9-10 17:50 | 显示全部楼层
可能是你的软件包没正确安装成功的哈
故意相遇 发表于 2023-9-10 20:10 | 显示全部楼层
一般路径配置错误也可能会这样的
西洲 发表于 2023-9-10 22:22 | 显示全部楼层
你的编译环境是不是有点问题啊
Henryko 发表于 2023-9-10 22:52 | 显示全部楼层
被清理掉了吧
白马过平川 发表于 2023-9-11 00:30 | 显示全部楼层
这种可能是缓存没清除也有可能,关闭软件重启一下
月亮一键变蓝 发表于 2023-9-11 02:35 | 显示全部楼层
可以找个代理商咨询一下,或者FAE,问问
春日负喧 发表于 2023-9-11 05:54 | 显示全部楼层
软件包开关?不是很懂,是不是你没操作明白啊
风凉 发表于 2023-9-11 08:10 | 显示全部楼层
在RT-Thread的配置文件中,可能需要配置libhydrogen软件包的路径。请确保路径配置正确,并且与实际安装的路径一致。
捧一束彼岸花 发表于 2023-9-11 10:20 | 显示全部楼层
一般情况下,您的编译器环境配置不正确,可能会导致找不到文件的错误。请确保您的编译器环境正确配置,并且能够正确找到libhydrogen软件包。
Henryko 发表于 2023-9-11 21:32 | 显示全部楼层
安装包有问题吗?重装一下试试
Bowclad 发表于 2024-5-12 20:27 | 显示全部楼层
配置都下载好了吗
周半梅 发表于 2024-9-21 07:19 | 显示全部楼层
相反电感量小其阻碍能力也小,它在电路当中抑制的是共模信号
Pulitzer 发表于 2024-9-21 08:22 | 显示全部楼层
在动态测试中,电源的负载能力是最主要的测试参数
童雨竹 发表于 2024-9-21 10:18 | 显示全部楼层
给电源加上额定电压,记录输出电流和电压值
Wordsworth 发表于 2024-9-21 11:21 | 显示全部楼层
这些半孔就是我们所说的邮票孔焊盘
Clyde011 发表于 2024-9-21 12:24 | 显示全部楼层
变压器副边同时对负载供电。
公羊子丹 发表于 2024-9-21 13:17 | 显示全部楼层
对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器
