[其他ST产品] T-Thread Studio创建工程失败的原因?
 楼主| stormwind123 发表于 2023-8-28 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT-ThreadStudio创建工程失败
Stahan 发表于 2023-9-2 23:26 | 显示全部楼层
重新装个pyhon试试
MessageRing 发表于 2023-9-3 21:22 | 显示全部楼层
创建其他工程可以吗
Jacquetry 发表于 2023-9-4 21:21 | 显示全部楼层
重装下试试吧
捧一束彼岸花 发表于 2023-9-10 11:17 | 显示全部楼层
你是不是有中文路径啊
温室雏菊 发表于 2023-9-10 13:33 | 显示全部楼层
这个问题我倒是没遇到过,官方的视频教程啥的,有说明吗?
我吃小朋友 发表于 2023-9-10 15:35 | 显示全部楼层
是不是你别的插件之类的没装全啊?
将爱藏于深海 发表于 2023-9-10 17:37 | 显示全部楼层
有可能是你路径的权限过高吧,你就创建失败了
她已醉 发表于 2023-9-10 19:50 | 显示全部楼层
你这个RTT的版本是多少?
月亮一键变蓝 发表于 2023-9-10 22:22 | 显示全部楼层
一般如果出现同名的工程或者文件,也会创建失败的
在曼谷的春 发表于 2023-9-11 00:30 | 显示全部楼层
你这个有可能出现缺少必要的依赖项的
风凉 发表于 2023-9-11 02:50 | 显示全部楼层
我记得是这样,RT-Thread Studio可能需要一些额外的依赖项来创建工程。请确保您已经正确安装了所需的依赖项,并按照官方文档中的指导进行配置。
故意相遇 发表于 2023-9-11 05:20 | 显示全部楼层
你要是路径没设置对,也会这样,提示你创建失败
未说出口的像你 发表于 2023-9-11 08:50 | 显示全部楼层
你不如用cubemx来创建,RTT的工程呢,更好更便捷一些
Henryko 发表于 2023-9-11 21:48 | 显示全部楼层
有重复的文件吗?
classroom 发表于 2023-9-26 10:04 | 显示全部楼层
T-Thread Studio需要一些必要的软件或插件才能正常工作,例如T-Thread SDK、Eclipse插件等。如果这些软件或插件没有正确安装或配置,就会导致创建工程失败。
laocuo1142 发表于 2023-9-26 10:05 | 显示全部楼层
工程配置错误,会导致创建工程失败。
powerantone 发表于 2023-9-26 10:05 | 显示全部楼层
缺少必要的库文件,T-Thread Studio需要一些库文件才能正常工作,例如C/C++库文件等。如果这些库文件没有正确添加或配置,就会导致创建工程失败。
flycamelaaa 发表于 2023-9-26 10:07 | 显示全部楼层
检查系统环境,确保Java运行环境(JRE)和其他系统环境已经正确配置或安装。
