[技术问答] M031BT的蓝牙一般可以通讯多远?
 楼主| lix1yr 发表于 2023-9-11 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
M031BT的蓝牙一般可以通讯多远?
daichaodai 发表于 2023-9-11 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
蓝牙一般就10多米
probedog 发表于 2023-9-22 15:12 | 显示全部楼层
蓝牙的通讯距离通常在几十米以内。
huangcunxiake 发表于 2023-9-28 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
蓝牙你还想多远呀
51xlf 发表于 2023-10-6 20:41 | 显示全部楼层
M031BT是一款支持蓝牙5.0标准的低功耗微控制器,其蓝牙通讯距离取决于多个因素,例如环境条件、传输数据的大小和传输速率、发射功率、天线设计等。
pixhw 发表于 2023-10-6 20:57 | 显示全部楼层
蓝牙通讯距离取决于使用的蓝牙版本和设备
jonas222 发表于 2023-10-6 21:09 | 显示全部楼层
M031BT蓝牙设备的通信距离可能取决于多个因素
primojones 发表于 2023-10-6 21:40 | 显示全部楼层
M031BT的蓝牙通讯距离与工作环境有关,一般可以控制在10-20米范围内。
updownq 发表于 2023-10-6 22:02 | 显示全部楼层
一般来说,蓝牙通讯距离通常在10-20米左右
奔跑的牛 发表于 2023-10-7 13:23 | 显示全部楼层
新唐NuMicro® M031BT系列是基于Arm® Cortex®-M0核心的32位微控制器,具有蓝牙低能耗BLE5.0和2.4GHz专有双模式。然而,具体的蓝牙通讯距离会受到许多因素的影响,包括设备的设计、环境条件、电池电量等。一般来说,蓝牙5.0的理论最大通讯距离可以达到240米,但在实际应用中,由于上述因素的影响,实际通讯距离可能会有所减少。对于M031BT的具体通讯距离,请参考DS文档。
mmbs 发表于 2023-10-8 12:33 | 显示全部楼层
在室内环境下,通讯距离可能会缩短到5米甚至更短。
ingramward 发表于 2023-10-8 12:49 | 显示全部楼层
M031BT的蓝牙通讯距离一般在10米左右
beacherblack 发表于 2023-10-8 13:00 | 显示全部楼层
M031BT的蓝牙通讯距离在10米左右,但在理想环境下,通讯距离可以达到20米左右。
everyrobin 发表于 2023-10-8 13:37 | 显示全部楼层
一些蓝牙设备可以达到50米甚至更远的通信距离,但这通常取决于设备的具体规格和设计。
chenci2013 发表于 2023-10-8 13:56 | 显示全部楼层
M031BT 的蓝牙通讯距离,实际上会受到多种因素的影响,如蓝牙版本、发射功率、接收灵敏度、环境干扰等。
zerorobert 发表于 2023-10-8 14:07 | 显示全部楼层
M031BT在标准工作模式下,可以实现大约10-20米的通讯距离;而在低功耗工作模式下,可以实现更远的通讯距离
modesty3jonah 发表于 2023-10-8 14:15 | 显示全部楼层
它的通讯距离并不是固定的,而是取决于多种因素,包括传输速率、天线设计、干扰程度、环境条件等。
jkl21 发表于 2023-10-8 14:34 | 显示全部楼层
通常情况下,蓝牙设备的通信距离在10米左右
jackcat 发表于 2023-10-8 14:56 | 显示全部楼层
通过增加发射功率,可以提高蓝牙信号的强度,从而增加通讯距离
youtome 发表于 2023-10-8 15:20 | 显示全部楼层
如果你需要更长的通讯距离,你可能需要考虑使用更高性能的蓝牙设备,或者优化你的天线设计和环境条件。
