[其他] Dymola多学科系统仿真平台
 楼主| Hirain1234 发表于 2023-9-13 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
        Dymola是法国Dassault Systems(达索)公司的多学科系统快速设计和验证工具,广泛应用于国内外汽车、交通、能源等行业的系统总体架构设计、选型及匹配验证、系统优化、控制系统MIL/HIL验证等。
        Dymola的主要优势有:
          轻松建模:基于Modelica语言,易学易用易读,采用面向对象、层次化、图形化和模块化的建模;
          定制化开发:代码开源程度高,组件定制化强,可以做多类型故障注入与仿真;
          高效求解:强大的符号求解器,对非线性、离散等问题自动高效处理,系统越复杂,求解速度优势越明显;
          开放性好:对FMU支持相比其他软件更加全面,同时也支持C\C++\Fortran\Java等语言的代码导入和Java\Python语言的API调用;
          架构式建模:模型库基于MBSE思想开发,层次清晰、便于协同集成、方案选型、追溯与验证。
产品介绍
  • 丰富的模型库与专业组件开发
        Dymola为汽车、轨道交通、工程机械、能源等不同行业的产品研发提供了丰富的模型库,这些模型库间存在丰富的多物理接口,可用于多学科仿真集成。
          热系统:热管理库、空调库、冷却系统库、热舒适库、换热器库等;
          火电/热电:蒸汽循环库、热能库、风力库等;
          电子电气:电气库、功率电子库等;
          三电系统:电机库、电池库、无刷电机库;
          车辆动力学:车辆动力学库、动力总成库、悬架库、发动机库;
          液压:液压库、流体动力学库;
          燃料电池:氢能库、燃料电池库;
          其他:柔体动力学库、气动库、优化库、设备驱动库等。
  • 多学科联合仿真与多软件协同仿真
          热流体、动力学、电气、液压、控制多学科模型集成与联合仿真;
          不同软件的模型可以采用FMU、C代码等形式集成进来进行联合仿真;
          FMI/FMU支持范围广,支持超过100种软件的FMU格式。
  • 控制算法MIL/HIL测试验证
          组件定制化开发,定制化被控模型,基于动态行为的控制算法验证;
          快速仿真,控制参数批量仿真DOE寻优,仿真效率提升达50%;
          虚拟标定与虚拟路试,高精度建模支撑对算法中参数的标定、控制策略的修改;
          HIL测试,快速的模型仿真以及主导的特有的INLINE INTEGRATION方程处理方式和多核计算能力符合复杂系统的实时仿真要求。
  • 结合CatiaMagic进行MBSE协同设计
          基于场景的需求验证;
          能耗、重量、价格、性能等多方案权衡分析,多性能指标目标优化;
          时序动态行为分析;
          模型与需求关联以及模型追溯;
