返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 100.00元(功能说明)
[APM32F4] APM32F411Makefile 编译&PyOCD下载过程分享
 楼主| kai迪皮 发表于 2023-9-22 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
1 背景
拿到APM32F411的TINY板卡后,在打开官方提供的SDK发现,他们提供的MDK、IAR、Eclipse的工程示例。非常不错,但是我想着有一些场景下在没有安装IDE的情况下怎么编译程序呢?
通过学习,我发现可以使用开源工具链GCC+Makefile编译程序。经过分析发现极海的Eclipse工程就是基于GCC工具链进行编译的,这样看来我只需要搭建GCC+Makefile的本地编译环境就可以在不使用IDE的情况下完成对APM32F411的程序编译了。
完成程序的编译后,我们需要对程序进行下载,由于APM32F411的TINY板卡的板载仿真器是基于CMSIS-DAP而来的,我们可以轻易的就想到使用ARM提供的PyOCD进行程序下载。
整体的程序编译及下载的步骤理论存在,那么我们实践开始。
2 工具链准备
在实际进行代码的搬运前,我们需要对我们所需要的环境进行搭建,我这里使用的是window的环境,注意是下载相关的工具链,然后把工具链的路径添加到我们的系统变量中,从而使得直接调用CMD命令就能使用我们的目标工具链程序。
2.1 make工具链
make工具链是我们本次编译脚本的基础工具,make工具也是多种多样的,我这里选择,这个是它的下载页面:https://github.com/xpack-dev-tools/windows-build-tools-xpack/releases
这里是它的安装介绍:https://xpack.github.io/dev-tools/windows-build-tools/install/。
我这里就简单描述一下:
1. 先下载我们需要的xPack Windows Build Tools版本,比如说我选4.3.0的。
2. 下载下来是一个压缩包,我们把它解压到一个合适的路径,比如我把它放在C盘。
3. 把make.exe的路径添加到我们的系统环境变量,比如我的是:C:\xpack-windows-build-tools-4.3.0-1\bin
4. 我们在cmd命令窗口输入“make -v”检查是否make程序已经正常添加入我们的系统变量中。
2.2 GCC工具链
GCC工具,因为APM32F411是基于Arm® Cortex®-M4F的芯片,所以我们要选择的是GNU Arm Embedded Toolchain,
这个是工具链的官网:https://developer.arm.com/downloads/-/gnu-rm,也是选择一个喜欢的版本进行下载,我这里选的是10 2021.10的版本。
需要注意的是,它提供安装包和压缩包,使用压缩包需要自己配置系统环境变量(可以参考make的工具链配置,它的路径是(我的):C:\GNU Arm Embedded Toolchain\10 2021.10\bin,里面有arm-none-eabi-gcc.exe那个就是),如果是安装包需要留意勾选“配置至系统变量”的选项。
同样的,我们也可以在CMD查看支持,仅需要输入以下命令“arm-none-eabi-gcc -v”,若有打印arm-none-eabi-gcc版本信息即可。
这里也给大家看看系统环境变量的设置界面(直接使用WIN+Q 按键搜索“环境变量”即可)。
2.3 PyOCD 工具链
PyOCD的官网:https://link.zhihu.com/?target=https%3A//github.com/pyocd/pyOCD,它提供了我们使用命令行的形式配合CMSIS-DAP下载程序至Arm® Cortex®-M的芯片。
PyOCD这个工具链的安装是基于Python上的,我们首先需要安装Python环境(可以直接在它的官网https://www.python.org/downloads/windows/下载安装),有了Python环境后我们直接在CMD上输入“pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simpl pyocd”命令等待安装成功。
安装成功后我们可以在CMD上输入“pyocd list”我们可以看到当前系统连接的仿真器。
3 源码选择
由于我们使用的是GCC的工具链环境,对于内核的源码我们需要相应的版本。即链接脚本文件以及启动文件都得选择GCC版本的。
为了方便我们的后续程序编写,我这里新建一个文件夹,把我们需要的源码往里面装进去。
1. 板载文件及库文件必不可少。将“Boards”、“Libraries”复制到我们的新文件夹中。
2. 复制APM32F4xx_SDK_V1.4\APM32F4xx_SDK_V1.4\Examples\SysTick下的文件夹至我们的新文件夹中。
   然后把里面的“Project”给删除,我们不需要这段IDE工程。
3. 复制链接脚本文件以及启动文件。把APM32F4xx_SDK_V1.4\Libraries\Device\Geehy\APM32F4xx\Source\gcc里面的“APM32F4xxxE_FLASH.ld”和“startup_apm32f411.S”复制到我们的新文件夹中。
至此,我们的源码准备完毕。
4 编写makefile脚本
由于我们是使用makefile来做IDE的角色,我们现在回忆一下我们IDE需要哪些基础的设置才能完成程序的编译?对是的,有工程名、源码包含、头文件包含、宏定义、输出目录、输出内容、编译优化等级等内容需要一一设置。
我们新建一个txt文件,把它名字改为“Makefile”,同时删除后缀。然后我们一步步的将以下内容写入文件。
4.1 工程名设置
首先是工程名设置,我这里设置为SysTick_TimeBase。
  1. ######################################
  2. # target
  3. ######################################
  4. TARGET = SysTick_TimeBase
4.2 编译设置
这里设置编译是否是debug标签和优化等级。
  2. # building variables
  4. # debug build?
  5. DEBUG = 1
  6. # optimization
  7. OPT = -Og
4.3 编译文件夹设置
设置编译的文件的输出文件夹
  1. #######################################
  2. # paths
  3. #######################################
  4. # Build path
  5. BUILD_DIR = build
4.4 设置源码包含
设置工程需要包含的源码路径。
  2. # source
  4. # C sources
  5. C_SOURCES =  \
  6. SysTick_TimeBase/Source/main.c \
  7. SysTick_TimeBase/Source/apm32f4xx_int.c \
  8. SysTick_TimeBase/Source/system_apm32f4xx.c \
  9. Boards/Board.c \
  10. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_adc.c \
  11. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_can.c \
  12. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_crc.c \
  13. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_cryp.c \
  14. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_cryp_aes.c \
  15. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_cryp_des.c \
  16. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_cryp_tdes.c \
  17. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_dac.c \
  18. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_dbgmcu.c \
  19. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_dci.c \
  20. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_dma.c \
  21. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_dmc.c \
  22. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_eint.c \
  23. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_fmc.c \
  24. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_gpio.c \
  25. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_hash.c \
  26. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_hash_md5.c \
  27. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_hash_sha1.c \
  28. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_i2c.c \
  29. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_iwdt.c \
  30. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_misc.c \
  31. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_pmu.c \
  32. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_rcm.c \
  33. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_rng.c \
  34. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_rtc.c \
  35. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_sdio.c \
  36. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_smc.c \
  37. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_spi.c \
  38. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_syscfg.c \
  39. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_tmr.c \
  40. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_usart.c \
  41. Libraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/src/apm32f4xx_wwdt.c
4.5 设置启动文件
设置启动文件,将我们的文件夹内的startup_apm32f411.S的启动文件后缀名改为小写的“s”。
  1. # ASM sources
  2. ASM_SOURCES =  \
  3. startup_apm32f411.s
4.6 设置编译MCU内核
设置编译的MCU内核及FPU设置。工具链使用“arm-none-eabi-”,内核为Arm® Cortex®-M4F。
  2. # binaries
  4. PREFIX = arm-none-eabi-
  5. # The gcc compiler bin path can be either defined in make command via GCC_PATH variable (> make GCC_PATH=xxx)
  6. # either it can be added to the PATH environment variable.
  7. ifdef GCC_PATH
  8. CC = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)gcc
  9. AS = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)gcc -x assembler-with-cpp
  10. CP = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)objcopy
  11. SZ = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)size
  12. else
  13. CC = $(PREFIX)gcc
  14. AS = $(PREFIX)gcc -x assembler-with-cpp
  15. CP = $(PREFIX)objcopy
  16. SZ = $(PREFIX)size
  17. endif
  18. HEX = $(CP) -O ihex
  19. BIN = $(CP) -O binary -S
  20. #######################################
  21. # CFLAGS
  22. #######################################
  23. # cpu
  24. CPU = -mcpu=cortex-m4
  25. # fpu
  26. FPU = -mfpu=fpv4-sp-d16
  27. # float-abi
  28. FLOAT-ABI = -mfloat-abi=hard
  29. # mcu
  30. MCU = $(CPU) -mthumb $(FPU) $(FLOAT-ABI)
4.7 设置宏定义
设置工程所需的宏定义。
  1. # C defines
  2. C_DEFS =  \
  3. -DAPM32F411 \
  4. -DAPM32F411_TINY
4.8 设置工程头文件包含
设置工程所需的头文件路径。
  1. # C includes
  2. C_INCLUDES =  \
  3. -ILibraries/APM32F4xx_StdPeriphDriver/inc \
  4. -ILibraries/Device/Geehy/APM32F4xx/Include \
  5. -ILibraries/CMSIS/Include \
  6. -IBoards \
  7. -ISysTick_TimeBase/Include \
4.9 设置链接脚本文件
设置链接脚本文件路径。
  2. # LDFLAGS
  4. # link script
  5. LDSCRIPT = APM32F4xxxE_FLASH.ld
4.10 其他
这个部分内容是编译的一些指令及操作,直接使用即可这里由于篇幅关系就不一一举例,大家拿到附件后可自行了解。
5 编译程序
在工程目录下启动CMD,输入“make”便可以开始编译我们的代码。最终编译结果如下:
6  下载程序
我们这里将使用PyOCD下载程序,我们把“Geehy.APM32F4xx_DFP.1.0.4.pack”复制到我们的工程目录,然后在目录下启动CMD,输入:
  1. pyocd flash --erase chip --target apm32f411ve --pack=Geehy.APM32F4xx_DFP.1.0.4.pack build/SysTick_TimeBase.hex
最终效果如下,程序下载完毕后板卡将闪灯,并在串口输出当前的延时速度。
亮灯效果:
这里是代码:无法上传看一楼。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 100.00 元 2023-09-26
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
赞,来学习一下!  发表于 2023-10-12 11:47
@21小跑堂 :感谢支持  发表于 2023-9-26 11:04
大佬们总是有各种想法么,特殊场景都会考虑,最终以一个完整的文章呈现出APM32F411Makefile 编译&PyOCD下载过程。  发表于 2023-9-26 10:35
 楼主| kai迪皮 发表于 2023-9-22 16:11 | 显示全部楼层
代码在这里: APM32F411_Makefile_Template.zip (5.29 MB, 下载次数: 12)
lrzxc1 发表于 2023-9-26 13:49 | 显示全部楼层
这个看起来厉害
