返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
[在线研讨会] 什么是DALI
 楼主| 下一个路口等你 发表于 2023-9-24 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请开发板#
什么是DALI
DALIDigital Addressable Lighting Interface)是一种数字可寻址照明接口标准,用于控制照明系统中的灯具和设备。DALI协议允许灯具和控制器之间进行数字通信,以实现灯光亮度的调节、场景设置、时间计划和故障检测等功能。DALI广泛用于商业和工业照明系统,以提高能源效率、灵活性和可控性。
DALI的主要特点包括:
数字通信:DALI使用数字信号进行通信,每个DALI设备都有唯一的地址,可以通过控制器发送命令来控制单个设备或多个设备。
可编程性:DALI系统可以通过编程来实现不同的照明场景和时间计划,以满足不同的照明需求。
单线连接:DALI系统通常使用单线连接,简化了安装和布线。
故障检测:DALI允许检测灯具的故障状态,这有助于及时维修和维护。
节能:通过精确的亮度控制,DALI系统可以降低能源消耗,提高照明效率。
总的来说,DALI是一种先进的照明控制系统,可以在不同类型的建筑和应用中实现高度灵活和可定制的照明解决方案。
DALI发送的是格式命令
DALIDigital Addressable Lighting Interface)发送的是格式化命令,这些命令用于控制和管理与DALI总线上连接的照明设备。DALI命令的格式通常包括以下几个要素:
帧头(Header):DALI命令的开始部分,用于标识命令的起始。
地址(Address):每个DALI设备都有一个唯一的地址,命令通常包括目标设备的地址信息,以指定哪个设备应该执行该命令。
命令码(Command Code):命令码指示了要执行的具体操作,例如,调整亮度、设置场景、启用/禁用设备等。
数据(Data):一些DALI命令需要附带数据,例如,设置亮度级别时需要指定所需的亮度值。
校验位(Checksum):为了确保数据的完整性和准确性,DALI命令通常包括一个校验位,用于检测错误。
帧尾(Footer):DALI命令的结束部分,用于标识命令的结束。
通过组合这些要素,DALI命令可以精确地控制照明设备的行为。例如,可以发送一个包含目标设备地址、命令码和所需亮度级别的DALI命令,以实现特定灯具的亮度调节。DALI命令的结构和内容由DALI协议标准规定,并确保不同厂家的DALI设备可以互操作。这种标准化的通信方式使DALI成为了广泛使用的照明控制协议。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 20.00 元 2023-10-20
理由:签约作者奖励
EPTmachine 发表于 2023-10-4 09:22 来自手机 | 显示全部楼层
s
现在的协议越来越多,看的人头大
