[开发板] 【CW32L031CxTx StartKit评估板测评】+开箱测试
 楼主| 574246365 发表于 2023-9-25 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. 硬件资源介绍
CW32L031CxTx 微控制器(ARM® Cortex®-M0+ 最高主频 48MHz),LQFP48 封装,64K 字节 FLASH,
8K 字节 RAM
3 颗 LED:  电源指示灯(LED3),用户指示灯(LED1,LED2)
三个轻触开关: 复位轻触开关(S3),用户轻触开关(S1,S2)
USB 转串口芯片(CH340N)
FLASH 芯片(W25Q64JVSSIQ 或者 CW25Q64AS)
EEPROM 芯片(CW24C02AD)
板载接口:
- Mini USB 接口(串口通信,USB 供电)
- 下载器调试接口
- 所有 GPIO 口通过排针引出
多种方式供电:USB VBUS 供电,3.3V 供电(LD1117AS33TR 或者 AMS1117-3.3),外接 1.65V-5.5供电
CW32L031-StdPeriph-Lib 软件包提供全面免费的固件库和例程
支持多种集成开发环境,IAR ™,Keil®
原包装和实物图
二. 测评流程
1. 开箱测试,配置调试环境,下载DEMO测试。
2. 根据现有例程进行学习以及现有硬件开发。
3. 项目例程测试并视频演示。
三. 实物图及配置开发环境
以下是实物图以及开发环境所需的工具。
左侧为WCH-Link调试器,右侧CW32L031CxTx StartKit开发板
1. 资料下载:
在试用中心开发板界面右侧有相关资料,链接如下:
https://www.whxy.com/support/filelist/16
2. 软件安装:
需要下载集成开发环境KEIL5/IAR,由于我开发使用KEIL5,所以都是基于KEIL进行讲解。通过KEIL官网进行MDK下载
https://www.keil.arm.com/devices/
同样大家可以参考网上例程这样可以加快环境配置进度,此处不再赘述。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1738582064079903487&wfr=spider&for=pc
软件安装完毕后,需要安装PACK包,路径是在下载的软件包中。或者基础例程中相同路径下。这样KEIL5就支持了CW32L031芯片。
3. WCH-Link驱动安装
如果在初次调试过程中,出现WCH-link连接异常,考虑是否未安装驱动。结尾附驱动压缩包和下载器使用说明。
先将WCHLINK接入电脑USB口,然后SETUP.EXE进行驱动安装。
四. 下载DEMO测试功能
1. 导入官方例程example实验至KEIL5
例程主要是按钮输入控制LED灯切换,led灯每200ms切换一次。
2. 将开发板SWD调试接口与调试器对应接通
特别注意的是根据板子上的引脚定义进行接线,两个地方(原理图和板载接口介绍)都可以看,但是注意引脚顺序。
3. 例程下载
硬件接好后,大家迫不及待的要下载工程进行操作。
初始化硬件以后,LED1和LED2均200ms闪烁。按下KEY1时,LED2灭,LED1闪烁。同样KEY2按下LED1灭,LED2正常闪烁。此次环境配置和例程下载成功。
4. 另一个基础例程测试
接下来将另一个来通讯的基础例程也进行了测试。主要测试了通讯和硬件的检测,有I2C,SPI,USART,GPIO等功能检测。需要找一根MINIUSB线将电脑和开发板进行连接。
工程路径在资料的:
初始化例程后,系统打印一些引脚定义和提示语。
按下KEY2后,系统进行自检,对FLASH和E2ROM进行数据读写。
读写成功,说明硬件接口都正常。
初次试用CW32,调试环境打通,和以往ST开发没有太大出入,风格兼容性很好,接下来进行其他模块的测试,通过串口继续通讯协议的处理,并获取和控制IO状态。
d3879a1ac07c0bf0d8ea1d0cafda9514
43920828d95e15c6e06e842fae84e4f8
c5aa386c6f83c769fbb9ff2883a89912
14d5e7c7c6dca1b2c14ddb65ce854a4e
737a90246d8163d05404f64623faa26d
f4aab7a9f3b150b510a9784bc1363557
6f9091def19c184b9a9f8c49ba5577cc
cdf06cb24e489318740d03db2a95a7c9
c574f69ee205e2d1e841e6f6c0d5c968
bd6f3fc53c17a4b8bc25c59fb818e362
d5beceb102de721c8c6305b98ce028f6
0f8f51a242d56428d65b31f932bbf973
19cfa6fcc5d793474752e7a5bf8c85d8
c02e7689b11c112847d44dd6cb3cb813
4f08851646787d841e00575e66e69232
2a911993e4ce9ffaafd21c6fec70ce2b
40f71be36d18e1cec6d02ca8f662f01e
333190894ab1db754f3ff6c2c703b893
kenny01 发表于 2023-9-26 09:12 | 显示全部楼层
现在这个厂家的cortex片子和以往ST开发都没有太大出入,会了一个其他基本也可以操作了
szt1993 发表于 2023-9-26 11:31 | 显示全部楼层
很多模式化了其实也是省事
