[综合信息] 发光二极管的限流电阻如何取值
 楼主| 公羊子丹 发表于 2023-9-28 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发光二极管主要部分也是一个PN结,但是发光二极管导通后,其压降一般都是2V左右,有的发光二极管的压降可以达到3V。一般的普通二极管压降也就0.5V左右,比如肖特基二极管。
发光二极管一般用作指示灯。比如 电源 指示灯,通信指示灯,比如串口收发数据时,通过发光二极管闪烁,来表示正在收发数据。
在电路设计中,需要串联一个限流电阻。这个限流电阻的大小如何取值?首先我们应该知道发光二极管的正向电压、正向电流。某一个发光二极管的正向电压为2.5V,正向电流为5mA,这个正向电流有个取值范围,电流太大,可能烧毁二极管,电流太小,发光二极管的亮度不够。
这些参数可以从发光二极管数据手册查到。
假设直流(DC)电压值为5V,5V减去二极管的压降2.5V,剩下2.5V然后除以5mA的电流,电阻值等于500欧姆。
所以电路中需要串联一个500欧姆的电阻。
单片小菜 发表于 2023-9-28 16:55 | 显示全部楼层
如果电压值为3.3V,应该怎么计算呢?
Uriah 发表于 2023-10-29 07:08 | 显示全部楼层
它们之间的间距应至少为0.5mm。
 楼主| 公羊子丹 发表于 2023-10-29 08:01 | 显示全部楼层
应在操作时间内将胶料灌注完毕,否则影响流平
Wordsworth 发表于 2023-10-29 09:04 | 显示全部楼层
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
Uriah 发表于 2023-10-29 10:07 | 显示全部楼层
它们通常用于分线板或小模块。
万图 发表于 2023-10-29 12:03 | 显示全部楼层
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
Uriah 发表于 2023-10-29 13:06 | 显示全部楼层
在印刷电路板制造中
帛灿灿 发表于 2023-10-29 15:02 | 显示全部楼层
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
Pulitzer 发表于 2023-10-29 16:05 | 显示全部楼层
它产生的噪声是对地噪声
童雨竹 发表于 2023-10-29 18:01 | 显示全部楼层
对于环氧树脂而言,一般把导热系数为0.5W/M·K的导热性能已经被定义为高导热
Pulitzer 发表于 2023-10-29 19:04 | 显示全部楼层
抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射
maudlu 发表于 2023-11-5 17:56 | 显示全部楼层
发光二极管是一种限流器件,其电流不能超过一定的最大值。
eefas 发表于 2023-11-5 18:14 | 显示全部楼层
假设发光二极管正常工作所需电流为20mA,那么限流电阻的阻值=正常工作所需电流/输入电压-发光二极管。假设输入电压为5V,那么限流电阻的阻值=20mA/5V-发光二极管=470欧姆左右。
51xlf 发表于 2023-11-6 15:26 | 显示全部楼层
限流电阻的取值可以通过以下公式来计算:
R = (U - U_F) / I
其中,R表示限流电阻的阻值,U表示电源电压,U_F表示发光二极管的正向电压,I表示发光二极管的正向电流。
alvpeg 发表于 2023-11-6 15:42 | 显示全部楼层
如果限流电阻太小,可能会烧毁或影响发光二极管的性能。
febgxu 发表于 2023-11-6 15:55 | 显示全部楼层
发光二极管的正向电压和正向电流通常需要参考发光二极管的数据手册来确定。
tabmone 发表于 2023-11-6 16:06 | 显示全部楼层
限流电阻的阻值应该在一定范围内,不能太小,也不能太大,需要根据具体情况进行选择。
plsbackup 发表于 2023-11-6 16:16 | 显示全部楼层
将发光二极管的电压降控制在一定范围内,同时保证流过发光二极管的电流不超过额定值。
