[综合信息] 发光二极管的限流电阻如何取值
6497|51
geraldbetty 发表于 2023-11-6 16:34 | 显示全部楼层
发光二极管的正向电压在1V-3V之间,最大正向电流在1mA-10mA之间。因此,需要选择适当大小的电阻来限制其电流
burgessmaggie 发表于 2023-11-6 16:49 | 显示全部楼层
发光二极管的限流电阻取值需要根据具体的应用场景和电路参数来确定
geraldbetty 发表于 2023-11-6 19:45 | 显示全部楼层
使用一个5V的电源驱动一个蓝色LED(正向电压降为3V),可计算出限流电阻的阻值为:R = (5V - 3V) / 0.02A = 100欧姆。
mollylawrence 发表于 2023-11-6 20:16 | 显示全部楼层
需要参考发光二极管的数据手册,了解其正向电压和电流的取值范围,并以此为基础进行计算。
caigang13 发表于 2023-11-6 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
根据压降和工作电流计算限流阻值。
timfordlare 发表于 2023-11-6 22:04 | 显示全部楼层
发光二极管的限流电阻的取值需要根据发光二极管的正向电压、正向电流以及电路设计的要求来确定,可以通过公式R = (U - U_F) / I来计算。
mollylawrence 发表于 2023-11-7 15:39 | 显示全部楼层
发光二极管的限流电阻取值需要根据LED的特性来选择,因为一旦电流超过LED的额定工作电流,可能会对LED造成损坏。
pmp 发表于 2023-11-7 15:59 | 显示全部楼层
限流电阻的取值可以通过以下公式来计算:R=(U-UF)/IF,其中U是电源电压,UF是发光二极管的工作电压,IF是发光二极管的工作电流。
yeates333 发表于 2023-11-7 16:20 | 显示全部楼层
需要知道发光二极管的正向电压和正向电流。这些参数可以从发光二极管数据手册查到。
芯路例程 发表于 2023-11-7 18:02 | 显示全部楼层
它们通常用于配电板或小型模块。
AIsignel 发表于 2023-11-7 18:58 | 显示全部楼层
选择测试方法以及测试对象是检测进程中的紧张步调
elsaflower 发表于 2023-11-7 19:56 | 显示全部楼层
一般来说,发光二极管的工作电压范围在1.5V-3.5V之间,因此需要选择适当大小的电阻来限制其电流。
i1mcu 发表于 2023-11-7 20:17 | 显示全部楼层
限流电阻的功率必须足够大,以承受由电路中其他元件产生的热量。
朝生 发表于 2023-11-7 20:20 | 显示全部楼层
它发生的噪声是对于地噪声
linfelix 发表于 2023-11-8 10:55 | 显示全部楼层
根据发光二极管的电压特性选取限流电阻值
kkzz 发表于 2023-11-8 11:16 | 显示全部楼层
限流电阻的取值需要考虑电源电压,以保证在正常工作时不会超过二极管的额定电压。
maudlu 发表于 2023-11-8 11:34 | 显示全部楼层
限流电阻的阻值可以用欧姆定律算出来,即阻值=电压/电流
rosemoore 发表于 2023-11-8 12:07 | 显示全部楼层
需要选择合适的限流电阻来控制发光二极管的电流大小。
robincotton 发表于 2023-11-8 13:28 | 显示全部楼层
通过实测和调整 R 的值来达到预期效果。
jackcat 发表于 2023-11-8 13:44 | 显示全部楼层
在实际应用中,还需要考虑到其他因素,如温度特性、电源电压的波动等
