GD32VW55x 系统及存储器架构说明
 楼主| LOVEEVER 发表于 2023-10-22 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32VW55x 系列器件是基于 Nuclei N307 处理器的 32 位通用微控制器,其中 N307 处理器
是基于 RSIC-V 架构指令集开发而来,以下简称 RISC-V 处理器。RISC-V 处理器包括两条 AHB
总线分别称为 I-Cache 总线和系统总线。RISC-V 处理器的所有存储访问,根据不同的目的和
目标存储空间,都会在 AHB 总线上执行。存储器的组织采用了哈佛结构,预先定义的存储器
映射和高达 4 GB 的存储空间,充分保证了系统的灵活性和可扩展性。
GD32VW55x 系列器件采用 32 位多层总线结构,该结构可使系统中的多个主机和从机之间的
并行通信成为可能。多层总线结构包括一个 AHB 互联矩阵、三个 AHB 总线和两个 APB 总线。
tpgf 发表于 2023-11-3 17:02 | 显示全部楼层
RISC-V,是一个基于精简指令集(RISC)原则的开源指令集架构
qcliu 发表于 2023-11-4 13:56 | 显示全部楼层
RISC-V 架构是目前主流的架构形式吗
drer 发表于 2023-11-4 14:44 | 显示全部楼层
在处理器领域,主流的架构为x86与ARM架构
wiba 发表于 2023-11-4 15:30 | 显示全部楼层
RISC-V提供了特权级指令和用户级指令,同时提供了详细的RISC-V特权级指令规范和RISC-V用户级指令规范的详细信息,使开发者能非常方便的移植linux和unix系统到RISC-V平台
kxsi 发表于 2023-11-4 22:54 | 显示全部楼层
RISC-V社区已经提供了完整的工具链,并且RISC-V基金会持续维护该工具链
coshi 发表于 2023-11-4 23:23 | 显示全部楼层
RISC-V架构不仅短小精悍,而且其不同的部分还能以模块化的方式组织在一起,从而试图通过一套统一的架构满足各种不同的应用场景
