[其他ST产品] STM32移植LiteOS创建任务翻转点亮LED灯
 楼主| 原来是wjc 发表于 2023-10-26 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
移植LiteOS到STM32后,开始学习使用LiteOS。
先从创建任务开始,实现LED翻转的功能。
启动LiteOS之前,需要先对系统硬件进行初始化,想当于STM32编写程序时要先对LED初始化才能使用。
一、硬件初始化
移植完后,在main.c文件中会有一个BSP_Init函数,在该函数中进行LED的初始化,和在STM32中进行硬件的初始化完全一样,在main函数中调用BSP_Init时未涉及LiteOS操作系统,可以在初始完后立马进行点灯看看是否成功。
  1. <p>
  2. </p><p>
  3. </p><p>int main(){</p><p>    BSP_Init();</p><p>    LED_ON;//点灯</p><p>    while(1);</p><p>}</p><p> </p><p>static void BSP_Init(void){</p><p>    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);</p><p>    LED_GPIO_Config();//LED初始化</p><p>}</p>
 楼主| 原来是wjc 发表于 2023-10-26 12:01 | 显示全部楼层
二、创建单任务
在LiteOS中,任务使用的栈空间和任务控制块由LiteOS动态分配,每一个任务占用的是单片机的静态物理内存SRAM,任务控制块也是从SRAM分配的,创建的任务越多消耗的物理内存越大。
2.1 动态内存空间的堆
LiteOS分配任务栈和任务控制块,LiteOS中定义了一个OS_SYS_MEM_SIZE宏,用于指定系统可以管理的内存大小。在target_config.h中进行配置。
系统使用LOS_MemAllocAlign函数从内存池中分配需要的内存,在los_memory.c文件中定义。
  1. LITE_OS_SEC_TEXT VOID *LOS_MemAllocAlign(VOID *pPool, UINT32 uwSize, UINT32 uwBoundary)
  3.     VOID *pRet = NULL;
  4.     UINT32 uwUseSize;
  5.     UINT32 uwGapSize;
  6.     VOID *pAlignedPtr;
  7.     do {
  8.         if ((NULL == pPool) || (0 == uwSize) || (0 == uwBoundary) || !IS_ALIGNED(uwBoundary, sizeof(VOID *)))
  9.         {
  10.             break;
  11.         }
  12.         uwUseSize = uwSize + uwBoundary + 4;
  13.         pRet = osHeapAlloc(pPool, uwUseSize);
  14.         if (pRet)
  15.         {
  16.             pAlignedPtr = (VOID *)OS_MEM_ALIGN(pRet, uwBoundary);
  17.             if (pRet == pAlignedPtr)
  18.             {
  19.                 break;
  20.             }
  21.            uwGapSize = (UINT32)pAlignedPtr - (UINT32)pRet;
  22.             OS_MEM_SET_ALIGN_FLAG(uwGapSize);
  23.             *((UINT32 *)((UINT32)pAlignedPtr - 4)) = uwGapSize;
  24.             pRet = pAlignedPtr;
  25.         }
  26.     } while (0);
  27.     return pRet;
  28. }
2.2 LiteOS核心初始化
创建任务前,需要对LiteOS的核心组件进行初始化,初始化函数接口为LOS_KernelInit,函数做了以下事情:
(1)系统内存初始化,将LiteOS在MCU中管理的内存初始化
(2)任务基本的底层初始化,LiteOS在自己可管理的内存中选取一块出来,用来管理所有的任务控制块信息。最大任务数:LOSCFG_BASE_CORE_TSK_LIMIT+1(含空闲任务,用户自定义)
(3)如果需要让LiteOS接管来自STM32的中断,那么LiteOS会把所有的中断入口函数通过一个指针数组存储起来,不接管就不对中断入口函数处理。是否接管由LOSCFG_PLATFORM_HWI配置,最大管理中断数:OS_VECTOR_CNT=OS_SYS_VECTOR_CNT+OS_HWI_MAX_NUM
(4)判断用户使能了什么功能,就初始化相应的功能
(5)如果系统使用了软件定时器,不是单片机的定时器,则会使用消息队列,进行相应的初始化。
(6)LiteOS会创建一个空闲任务,处理器一直在运行,空闲任务虽然啥也不干,但是它用于保证系统能一直在运行,没有任务系统就停止运作了,因此空闲任务的优先级最低。空闲任务默认栈大小:LOSCFG_BASE_CORE_TSK_IDLE_STACK_SIZE(可自定义)
 楼主| 原来是wjc 发表于 2023-10-26 12:35 | 显示全部楼层
2.3 定义任务函数
创建的任务函数是一个无限死循环,不能有返回值
  1. static void Test1_Task(void){
  2.     while(1){                //死循环
  3.         LED2_TOGGLE;         //点灯测试,翻转LED灯,现在还没介绍
  4.         LOS_TaskDelay(1000);//延时1000个Tick
  5.     }
  6. }
2.4 定义任务ID变量
任务ID,任务的唯一标识,任务创建成功后返回一个任务ID给用户,用户通过任务ID即可对任务进行操作(挂起、恢复、查询信息等)。在此之前,用户需要定义一个任务ID变量,用于存储返回的任务ID。
  1. /*定义任务ID变量*/
  2. UINT32 Test1_Task_Handle;
 楼主| 原来是wjc 发表于 2023-10-26 12:36 | 显示全部楼层
2.5 任务控制块
每个任务都有一个任务控制块(TCB)。
TCB:任务栈指针(Stack Pointer)、任务状态、任务优先级、任务ID、任务名、任务栈大小等信息。
任务栈:局部变量寄存器、函数参数、函数返回地址等,切换任务时会将切出任务的上下文信息保存在任务自身的任务栈中,确保任务恢复时不丢失数据。
任务上下文:任务运行过程中使用到的资源,如寄存器。
  1. /*以下内容在los_tack.ph文件中*/
  2. /*任务控制块清单*/
  3. typedef struct tagTaskCB
  4. {
  5.     VOID                        *pStackPointer;             /**< 任务栈指针          */
  6.     UINT16                      usTaskStatus;               /**< 任务状态          */
  7.     UINT16                      usPriority;                 /**< 任务优先级          */
  8.     UINT32                      uwStackSize;                /**< 任务栈大小             */
  9.     UINT32                      uwTopOfStack;               /**< 任务栈顶              */
  10.     UINT32                      uwTaskID;                   /**< 任务ID                     */
  11.     TSK_ENTRY_FUNC              pfnTaskEntry;               /**< 任务入口函数      */
  12.     VOID                        *pTaskSem;                  /**< 任务阻塞在哪个信号量         */
  13.     VOID                        *pTaskMux;                  /**< 任务阻塞在哪个互斥锁             */
  14.     UINT32                      uwArg;                      /**< 参数                   */
  15.     CHAR                        *pcTaskName;                /**< 任务名称                   */
  16.     LOS_DL_LIST                 stPendList;                 /**< 挂起列表          */
  17.     LOS_DL_LIST                 stTimerList;                /**< 时间相关列表          */
  18.     UINT32                      uwIdxRollNum;
  19.     EVENT_CB_S                  uwEvent;                    /**< 事件          */
  20.     UINT32                      uwEventMask;                /**< 事件掩码                  */
  21.     UINT32                      uwEventMode;                /**< 事件模式                  */
  22.     VOID                        *puwMsg;                    /**< 内存分配给队列  */
  23. } LOS_TASK_CB;
 楼主| 原来是wjc 发表于 2023-10-26 12:37 | 显示全部楼层
2.6 创建具体任务
可使用LOS_TaskCreate函数创建任务,每个任务的具体参数由用户定义。例如创建一个任务Creat_Test1_Task(),需要在里面使用函数LOS_TaskCreate进行创建,创建格式如下所示。
  1. /*LOS_TaskCreate函数清单*/
  2. static UINT32 Creat_Test1_Task()
  3. {
  4.     //定义一个创建任务的返回类型,初始化为创建成功的返回值
  5.     UINT32 uwRet = LOS_OK;
  6.
  7.     //定义一个用于创建任务的参数结构体
  8.     TSK_INIT_PARAM_S task_init_param;
  9.     task_init_param.usTaskPrio = 3;    /* 任务优先级,数值越小,优先级越高 */
  10.     task_init_param.pcName = "Test1_Task";/* 任务名 */
  11.     task_init_param.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)Test1_Task;/* 任务函数入口 */
  12.     task_init_param.uwStackSize = 1024;        /* 堆栈大小 */
  13.     uwRet = LOS_TaskCreate(&Test1_Task_Handle, &task_init_param);/* 创建任务 */
  14.     return uwRet;
  15. }
 楼主| 原来是wjc 发表于 2023-10-26 12:38 | 显示全部楼层
三、单任务main文件全貌
  1. /* LiteOS 头文件 */
  2. #include "los_sys.h"
  3. #include "los_task.ph"
  4. /* 板级外设头文件 */
  5. #include "bsp_usart.h"
  6. #include "bsp_led.h"
  7. /* 定义任务句柄 */
  8. UINT32 Test1_Task_Handle;
  9. /* 函数声明 */
  10. static UINT32 AppTaskCreate(void);
  11. static UINT32 Creat_Test1_Task(void);
  12. static void Test1_Task(void);
  13. static void BSP_Init(void);
  14. /***************************************************************
  15.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  主函数
  16.   * @param  无
  17.   * @retval 无
  18.   * [url=home.php?mod=space&uid=536309]@NOTE[/url]   第一步:开发板硬件初始化
  19.             第二步:创建APP应用任务
  20.             第三步:启动LiteOS,开始多任务调度,启动失败则输出错误信息
  21.   **************************************************************/
  22. int main(void)
  23. {
  24.     UINT32 uwRet = LOS_OK;  //定义一个任务创建的返回值,默认为创建成功
  25.
  26.     /* 板载相关初始化 */
  27.     BSP_Init();
  28.
  29.     printf("这是一个[野火]-STM32全系列开发板-LiteOS-SDRAM动态创建单任务实验!\n\n");
  30.
  31.     /* LiteOS 内核初始化 */
  32.     uwRet = LOS_KernelInit();
  33.
  34.   if (uwRet != LOS_OK)
  35.   {
  36.         printf("LiteOS 核心初始化失败!失败代码0x%X\n",uwRet);
  37.         return LOS_NOK;
  38.   }
  39.     uwRet = AppTaskCreate();
  40.     if (uwRet != LOS_OK)
  41.   {
  42.         printf("AppTaskCreate创建任务失败!失败代码0x%X\n",uwRet);
  43.         return LOS_NOK;
  44.   }
  45.   /* 开启LiteOS任务调度 */
  46.   LOS_Start();
  47.
  48.     //正常情况下不会执行到这里
  49.     while(1);
  50.
  51. }
  52. /*******************************************************************
  53.   * [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] 函数名  : AppTaskCreate
  54.   * @ 功能说明: 任务创建,为了方便管理,所有的任务创建函数都可以放在这个函数里面
  55.   * @ 参数    : 无
  56.   * @ 返回值  : 无
  57.   *************************************************************/
  58. static UINT32 AppTaskCreate(void)
  59. {
  60.     /* 定义一个返回类型变量,初始化为LOS_OK */
  61.     UINT32 uwRet = LOS_OK;
  62.     uwRet = Creat_Test1_Task();
  63.   if (uwRet != LOS_OK)
  64.   {
  65.         printf("Test1_Task任务创建失败!失败代码0x%X\n",uwRet);
  66.         return uwRet;
  67.   }
  68.     return LOS_OK;
  69. }
  70. /******************************************************************
  71.   * @ 函数名  : Creat_Test1_Task
  72.   * @ 功能说明: 创建Test1_Task任务
  73.   * @ 参数    :
  74.   * @ 返回值  : 无
  75.   ******************************************************************/
  76. static UINT32 Creat_Test1_Task()
  77. {
  78.     //定义一个创建任务的返回类型,初始化为创建成功的返回值
  79.     UINT32 uwRet = LOS_OK;
  80.
  81.     //定义一个用于创建任务的参数结构体
  82.     TSK_INIT_PARAM_S task_init_param;
  83.     task_init_param.usTaskPrio = 3;    /* 任务优先级,数值越小,优先级越高 */
  84.     task_init_param.pcName = "Test1_Task";/* 任务名 */
  85.     task_init_param.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)Test1_Task;/* 任务函数入口 */
  86.     task_init_param.uwStackSize = 1024;        /* 堆栈大小 */
  87.     uwRet = LOS_TaskCreate(&Test1_Task_Handle, &task_init_param);/* 创建任务 */
  88.     return uwRet;
  89. }
  90. /******************************************************************
  91.   * @ 函数名  : Test1_Task
  92.   * @ 功能说明: Test1_Task任务实现
  93.   * @ 参数    : NULL
  94.   * @ 返回值  : NULL
  95.   *****************************************************************/
  96. static void Test1_Task(void)
  97. {
  98.   /* 任务都是一个无限循环,不能返回 */
  99.     while(1)
  100.     {
  101.         LED2_TOGGLE;
  102.     printf("任务1运行中,每1000ms打印一次信息\r\n");
  103.         LOS_TaskDelay(1000);
  104.     }
  105. }
  106. /*******************************************************************
  107.   * @ 函数名  : BSP_Init
  108.   * @ 功能说明: 板级外设初始化,所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
  109.   * @ 参数    :
  110.   * @ 返回值  : 无
  111.   ******************************************************************/
  112. static void BSP_Init(void)
  113. {
  114.     /*
  115.      * STM32中断优先级分组为4,即4bit都用来表示抢占优先级,范围为:0~15
  116.      * 优先级分组只需要分组一次即可,以后如果有其他的任务需要用到中断,
  117.      * 都统一用这个优先级分组,千万不要再分组,切忌。
  118.      */
  119.     NVIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_4 );
  120.
  121.     /* LED 初始化 */
  122.     LED_GPIO_Config();
  123.     /* 串口初始化    */
  124.     USART_Config();
  125. }
  126. /*********************************************END OF FILE**********************/
步骤总结:
定义任务ID—>板载硬件初始化—>调用内核初始化函数LOS_KernelInit()—>自定义一个任务创建函数,里面包含多个任务函数—>创建具体任务(本文2.6)—>实现具体任务(本文2.3)。—>开启LiteOS任务调度
其中,创建完具体任务后,里面有一条语句是任务名,实现具体任务就是将这个任务名的函数写出来。
 楼主| 原来是wjc 发表于 2023-10-26 12:39 | 显示全部楼层
四、创建多任务
和创建单任务的流程一样,不同的地方是,多个任务时要设置好该任务的优先级
多任务的main文件
  1. /* LiteOS 头文件 */
  4. /* 板级外设头文件 */
  7. /* 定义任务句柄 */
  9. UINT32 Test2_Task_Handle;
  10. /* 函数声明 */
  11. static UINT32 AppTaskCreate(void);
  12. static UINT32 Creat_Test1_Task(void);
  13. static UINT32 Creat_Test2_Task(void);
  14. static void Test1_Task(void);
  15. static void Test2_Task(void);
  16. static void BSP_Init(void);
  17. /***************************************************************
  18.   * @brief  主函数
  19.   * @param  无
  20.   * @retval 无
  21.   * @note   第一步:开发板硬件初始化
  22.             第二步:创建APP应用任务
  23.             第三步:启动LiteOS,开始多任务调度,启动失败则输出错误信息
  24.   **************************************************************/
  25. int main(void)
  26. {
  27.     UINT32 uwRet = LOS_OK;  //定义一个任务创建的返回值,默认为创建成功
  28.
  29.     /* 板载相关初始化 */
  30.   BSP_Init();
  31.
  32.     printf("这是[野火]-STM32全系列开发板-LiteOS-SDRAM动态创建多任务!\n\n");
  33.
  34.     /* LiteOS 内核初始化 */
  35.     uwRet = LOS_KernelInit();
  36.
  37.   if (uwRet != LOS_OK)
  38.   {
  39.         printf("LiteOS 核心初始化失败!失败代码0x%X\n",uwRet);
  40.         return LOS_NOK;
  41.   }
  42.     uwRet = AppTaskCreate();
  43.     if (uwRet != LOS_OK)
  44.   {
  45.         printf("AppTaskCreate创建任务失败!失败代码0x%X\n",uwRet);
  46.         return LOS_NOK;
  47.   }
  48.   /* 开启LiteOS任务调度 */
  49.   LOS_Start();
  50.
  51.     //正常情况下不会执行到这里
  52.     while(1);
  53.
  54. }
  55. /***********************************************************************
  56.   * @ 函数名  : AppTaskCreate
  57.   * @ 功能说明: 任务创建,为了方便管理,所有的任务创建函数都可以放在这个函数里面
  58.   * @ 参数    : 无
  59.   * @ 返回值  : 无
  60.   *****************************************************************/
  61. static UINT32 AppTaskCreate(void)
  62. {
  63.     /* 定义一个返回类型变量,初始化为LOS_OK */
  64.     UINT32 uwRet = LOS_OK;
  65.     uwRet = Creat_Test1_Task();
  66.   if (uwRet != LOS_OK)
  67.   {
  68.         printf("Test1_Task任务创建失败!失败代码0x%X\n",uwRet);
  69.         return uwRet;
  70.   }
  71.
  72.     uwRet = Creat_Test2_Task();
  73.   if (uwRet != LOS_OK)
  74.   {
  75.         printf("Test2_Task任务创建失败!失败代码0x%X\n",uwRet);
  76.         return uwRet;
  77.   }
  78.     return LOS_OK;
  79. }
  80. /******************************************************************
  81.   * @ 函数名  : Creat_Test1_Task
  82.   * @ 功能说明: 创建Test1_Task任务
  83.   * @ 参数    :
  84.   * @ 返回值  : 无
  85.   ******************************************************************/
  86. static UINT32 Creat_Test1_Task()
  87. {
  88.     //定义一个创建任务的返回类型,初始化为创建成功的返回值
  89.     UINT32 uwRet = LOS_OK;
  90.
  91.     //定义一个用于创建任务的参数结构体
  92.     TSK_INIT_PARAM_S task_init_param;
  93.     task_init_param.usTaskPrio = 3;    /* 任务优先级,数值越小,优先级越高 */
  94.     task_init_param.pcName = "Test1_Task";/* 任务名 */
  95.     task_init_param.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)Test1_Task;/* 任务函数入口 */
  96.     task_init_param.uwStackSize = 1024;        /* 堆栈大小 */
  97.     uwRet = LOS_TaskCreate(&Test1_Task_Handle, &task_init_param);/* 创建任务 */
  98.     return uwRet;
  99. }
  100. /*******************************************************************
  101.   * @ 函数名  : Creat_Test2_Task
  102.   * @ 功能说明: 创建Test2_Task任务
  103.   * @ 参数    :
  104.   * @ 返回值  : 无
  105.   ******************************************************************/
  106. static UINT32 Creat_Test2_Task()
  107. {
  108.     // 定义一个创建任务的返回类型,初始化为创建成功的返回值
  109.     UINT32 uwRet = LOS_OK;
  110.     TSK_INIT_PARAM_S task_init_param;
  111.     task_init_param.usTaskPrio = 4;    /* 任务优先级,数值越小,优先级越高 */
  112.     task_init_param.pcName = "Test2_Task";    /* 任务名*/
  113.     task_init_param.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)Test2_Task;/* 任务函数入口 */
  114.     task_init_param.uwStackSize = 1024;    /* 堆栈大小 */
  115.
  116.     uwRet = LOS_TaskCreate(&Test2_Task_Handle, &task_init_param);/* 创建任务 */
  117.     return uwRet;
  118. }
  119. /******************************************************************
  120.   * @ 函数名  : Test1_Task
  121.   * @ 功能说明: Test1_Task任务实现
  122.   * @ 参数    : NULL
  123.   * @ 返回值  : NULL
  124.   *****************************************************************/
  125. static void Test1_Task(void)
  126. {
  127.   /* 任务都是一个无限循环,不能返回 */
  128.     while(1)
  129.     {
  130.         LED2_TOGGLE;
  131.     printf("任务1进行中,每1000ms打印一次信息\r\n");
  132.         LOS_TaskDelay(1000);
  133.     }
  134. }
  135. /******************************************************************
  136.   * @ 函数名  : Test2_Task
  137.   * @ 功能说明: Test2_Task任务实现
  138.   * @ 参数    : NULL
  139.   * @ 返回值  : NULL
  140.   *****************************************************************/
  141. static void Test2_Task(void)
  142. {
  143.   /* 任务都是一个无限循环,不能返回 */
  144.     while(1)
  145.     {
  146.     LED3_TOGGLE;
  147.         printf("任务2运行中,每500ms打印一次信息\n");
  148.         LOS_TaskDelay(500);
  149.     }
  150. }
  151. /*******************************************************************
  152.   * @ 函数名  : BSP_Init
  153.   * @ 功能说明: 板级外设初始化,所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
  154.   * @ 参数    :
  155.   * @ 返回值  : 无
  156.   ******************************************************************/
  157. static void BSP_Init(void)
  158. {
  159.     /*
  160.      * STM32中断优先级分组为4,即4bit都用来表示抢占优先级,范围为:0~15
  161.      * 优先级分组只需要分组一次即可,以后如果有其他的任务需要用到中断,
  162.      * 都统一用这个优先级分组,千万不要再分组,切忌。
  163.      */
  164.     NVIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_4 );
  165.
  166.     /* LED 初始化 */
  167.     LED_GPIO_Config();
  168.     /* 串口初始化    */
  169.     USART_Config();
  170. }
五、LiteOS启动流程
实时操作系统(RTOS)主要有两种启动方式
5.1 第一种启动方式
和上面创建单任务的main文件中的结构类似,先在main函数中初始化硬件,初始化RTOS内核,将任务创建完成,启动RTOS调度器。
int main(void){
BSP_Init(); //硬件初始化
LOS_KernelInit(); //内核初始化
Creat_Test1_Task(); //创建任务
LOS_Start(); //启动调度器
void Test1_Task(){
while(1){
//任务体
 楼主| 原来是wjc 发表于 2023-10-26 12:40 | 显示全部楼层
5.2 第二种启动方式
初始化硬件——>初始化内核——>创建启动任务(App任务)——>启动调度器
在启动任务中创建各种应用任务,所有任务创建完后,启动任务把自己删除掉。
int main(void){
BSP_Init(); //硬件初始化
Creat_App_Task(); //创建启动任务
void App_Task_Start(void *arg){
Creat_Test1_Task(); //创建任务1并执行
Creat_Test2_Task(); // 当任务1阻塞时创建任务2并执行
Delete_App_Task(); //删除启动任务
void Test1_Task(){
while(1){
//任务体, 但必须要有阻塞的情况发生
void Test2_Task(){
while(1){
//任务体,但必须要有阻塞的情况发生
Clyde011 发表于 2024-1-1 13:15 | 显示全部楼层
离线式变换器
万图 发表于 2024-1-1 15:11 | 显示全部楼层
交流能量就会从输入或输出滤波电容上流进流出
