[PI 2023我的idea] 基于PI Expert online平台的10W充电器AC-DC开关电源设计
 楼主| kk的回忆 发表于 2023-10-26 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机充电器的产品做过,AC-DC开关电源芯片的使用必不可少。由于产品附加值贵,所以用PI的电源方案也可以,贵点就贵点,
由于还有PI Expert online的设计工具,使用工具进行相关参数的输入,用起来很方便的
PI Expert online设计
打开PI Expert online设计工具,创建新的工程,按照上述分析的输入输出参数进行输入
至此使用PI Expert online完成所有的设计工作
电路原理图分析
根据PI Expert online工具得到的schematic如下图所示。一般原理图有很多关键元件,从输入端来看,有保险丝,X电容,Y电容,共模电感,差模电感,高压输入电容,电源芯片,变压器,输出二极管,输出电容,输出共模电感等等。现在根据PI Expert online工具推荐的参数
但在很多的开关电源设计中,由于漏感等原因,会产生尖峰电压,需要吸收电路
PI Expert online工具同样也有RCD电路,这样就可以减少测试调试的时间,很方便。
完成了原理图的设计,就很方便的进行BOM输出
PCB设计
按照PI Expert online工具推荐,进行layout设计,layout设计指导有安规建议,EMC建议,ESD建议等等,是对实际产品有很好的借鉴作用。
小结
至此,PI Expert online工具的都完成了,尽管有些设计仅仅是从原理方面考虑,对于实际的产品还是需要优化的。但我们在设计电源产品中还有很多需要考虑,比如系统稳定性,需要有进行环路稳定性测试,这个在PI Expert online工具就还是没有体现的,需要在实际工作中进行验证,但是当前功能已经很完善了,帮助比较大;
以上是关于基于PI Expert online平台的10W的开关电源方案
