[控制系统] Model Inspector—软件模型静态规范检查工具
 楼主| Hirain1234 发表于 2023-11-13 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
       Model Inspector(MI)原厂商是韩国Suresoft,是KOLAS国际公认测评机构,旨在提升安全关键领域软件可信度。MI用于开发过程中模型的静态检查,包括规范检查、复杂度度量,提供MAAB、HIS、CG、MISRA_AC_SLSF、MISRA_AC_TL、dSPACE标准规范及检查,检查Simulink、Targetlink等模型是否符合建模标准、评估模型设计的合理性。MI具备ISO 26262/IEC61508等认证资质,支撑基于模型的高可靠、高安全的嵌入式电子产品验证及确认平台,在现代、起亚等企业得到应用。
产品介绍
       MI是标准化的静态检查工具,可以对模型进行自动化、批量化建模规范检查、复杂度度量,提升用户的模型质量,其工作流程如图:
  • 产品认证资质
         工具具备ISO-26262(汽车)/IEC61508(通用)等认证资质。
  • 支持的标准和检查项
         支持大多数国际通用规则,480+条行业标准建模规则:
       MathWorks Automotive Advisory Board(MAAB)
       Modeling design and style guidelines for the application of Simulinkand Stateflow(MISRA_AC_SLSF)
       Modeling style guidelines for the application of TargetLink in thecontext of automatic code generation(MISRA_AC_ TL)
       dSPACE Modeling Guidelines
       Modeling Guidelines for High-Integrity System(HIS)
       Modeling Guidelines for Code Generation(CG)
       Suresoft Guidelines
       用户自定义标准(定制规范检查)
  • 支持复杂度度量
         全方位模型度量,20多种模型度量指标,从MATLAB代码行数、复杂度,到Simulink模块、子系统、库,再到Stateflow各类转移,还有数据结构层级分析、复杂度分析等,针对整个模型/单个子系统分别统计,支持用户定义检查阈值:
       Number of subsystems
       Number of blocks
       Number of linked library
       Number of charts
       Number of all objects in the chart
       Number of states
       Number of transitions
       Number of MATLAB function
       Number of Stateflow code lines
       Effective lines of MATLAB function code metric
       Subsystem depth
       Number of incoming transition
       Number of outgoing transition
       Number of atomic condition transition
       Nondescriptive block name
       Data and structure layer separation
       Complexity (Local/Global)
       Cohesion
       Coupling (Fan-In)
       Coupling (Fan-Out)
  • 支持检查的产品
       MATLAB/Simulink/Stateflow(MathWorks)R2011b及以上
       TargetLink(dSPACE)v3.3及以上
显著特点
  • 功能完备度高
       规则更全(标准规则484条),覆盖各历史版本规则
       复杂度指标加倍(度量指标21种)
       检查程度更完备(检查规则包含的每条描述)
  • 工程易用性好
       独立性好,面向用户友好界面
       全程追溯,双向自动定位模型违规位置
       工程化管理
       提供违规原因、纠正建议
       支持模型批量检查、局部子系统检查/不检查运行
       自动修改违规细则
       速度提升50%~85%左右
       自动生成多种格式的报告(pdf、html、xls)
  • 扩展性好、开放性好
       支持自定义复杂度度量指标比较阈值
       支持自定义分组管理、复用、编辑已有规则
       支持写代码调用API执行检查
       支持自定义规则
应用案例
       使用MI进行建模规范自动化检查的用户广泛,如现代、起亚等,并为用户打造从建立规范到自动化检查的综合解决方案。
       经纬恒润推广MBD十多年,咨询经验丰富,开展多个典型用户的建模规范咨询服务:
  • 定制产品级规范检查流程
  • 深度培训、指导/定制开发
  • 定制产品级建模指南(规范)
  • 定制产品级模型库、建模模板、配置模板
