数据的大小端问题
 楼主| zheng522 发表于 2012-5-9 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大端小端针对多字节数据存储时字节顺序而言的。所谓"Little Endian",为INTEL所采用模式,数据的低字节存放在内存低地址中,高字节存放在高地址中,即学X86时说的“高高低低”原则。Byte3 Byte2 Byte1 Byte0在内存中对应的是:
Base Address+0 Byte0
Base Address+1 Byte1
Base Address+2 Byte2
Base Address+3 Byte3
所谓"Big Endian" ,为MOTO所采用模式,数据的低字节存放在内存的高地址,数据的高字节存放在内存的低地址。Byte3 Byte2 Byte1 Byte0在内存中对应的是:
Base Address+0 Byte3
Base Address+1 Byte2
Base Address+2 Byte1
Base Address+3 Byte0
    Java使用的是大端序来存储数据。big—endian:即低字节的数据存储在高位内存上,如对于1234,12是高位数据,34为低位数据,则java中的存储格式应该为12存在内存的低地址,34存在内存的高地址,x86中的存储格式与之相反。
firstblood 发表于 2012-5-10 14:24 | 显示全部楼层
数据的大小端模式以前是听说过,大致也知道点意思,LZ这讲解的很详细的啊,顶一下
anwar 发表于 2012-5-10 16:55 | 显示全部楼层
有道理,讲的挺清楚的
