谢谢楼上的指点,我对分析将来电容在电路中的作用似乎有了信心了。。
但还是有些不解,电容在直流通路作用下是已经聚集了电荷对吗? A—| |—B ,此时A点为0,B点点位0.7, 电容左边聚集负电荷,右边聚集正电荷,,,,这时外加信号源ui,A点点位为ui,按教材上的结论,B点点位就是0.7+ui, 因为ui很小,不超出结电压0.6-0.8就可以了,所以是可以加上去的,这个我理解
我不解的是,这个ui,从作用到电容上这个过程是怎么样的?
我的理解是:加上ui后,由于 ui的作用,是会拉动电容左边板(假如电容就是最简单的两块金属板)电荷,以ui为正半周为例,ui为正,会拉走左边的负电荷,那此时右边金属板的电荷会因为左边负电荷的减少也减少吧(负电荷少了,吸引右边板的正电荷也少对吗?),按照这个过程,通过Q=CU,那么电容两边的电压就减小了。此时应该小于0.7,这样推算的话,电容是不能等效成一个电池的。这样和书上所说的等效违背了,我的理解错在哪了?
第二个问题:电容两边的电荷一定是相等吗?有没有可能由于多个的电源的作用,而出现一边电荷少,一边电荷多的情况?
第三个问题:为什么交流通路可以将直流源接地,书上只说接地,没说为什么,,我真的很不解??不需要知道为什么,能够指点我怎么理解就好了,谢了!!!
