[STM32F1] 关于PWM相位差,可以用什么方法?
 楼主| 天天向善 发表于 2023-11-16 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于PWM相位差,可以用什么方法?占空比为5%,另一个PWM在当前PWM占空比结束的时候开始。
Pulitzer 发表于 2024-8-1 07:30 | 显示全部楼层
在信号线中串联小电阻其主要目的是对引脚的保护
童雨竹 发表于 2024-8-1 09:26 | 显示全部楼层
驱动脉冲变压器原边时,
Wordsworth 发表于 2024-8-1 10:29 | 显示全部楼层
并且衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数
公羊子丹 发表于 2024-8-1 12:25 | 显示全部楼层
开模的话,模具不会塌踏。。
万图 发表于 2024-8-1 13:28 | 显示全部楼层
就导通接地放掉
Uriah 发表于 2024-8-1 14:31 | 显示全部楼层
需要靠近在外部添加一个钳位二极管
帛灿灿 发表于 2024-8-1 16:27 | 显示全部楼层
ESD电压通过接地放掉
Bblythe 发表于 2024-8-1 17:30 | 显示全部楼层
电阻消耗过电压的能量
周半梅 发表于 2024-8-1 19:26 | 显示全部楼层
当电路正常工作时,它处于截止状态(高阻态)
elephant00 发表于 2024-12-30 15:21 | 显示全部楼层
使用同步信号
两只袜子 发表于 2024-12-30 15:22 | 显示全部楼层
使用高级定时器或专用的PWM模块
jcky001 发表于 2024-12-30 15:22 | 显示全部楼层
避免使用低精度或易受干扰的PWM生成方式。
cr315 发表于 2024-12-30 15:22 | 显示全部楼层
在PWM信号输出端添加滤波器,可以过滤掉高频噪声和干扰,从而减小相位差的影响。
laocuo1142 发表于 2024-12-30 15:23 | 显示全部楼层
精确调整PWM信号的频率、占空比等参数,以确保它们与实际需求一致。
通过参数调整,可以减小因参数不匹配而产生的相位差。
flycamelaaa 发表于 2024-12-30 15:24 | 显示全部楼层
使用示波器或逻辑分析仪
powerantone 发表于 2024-12-30 15:24 | 显示全部楼层
根据相位差的检测结果,调整PWM控制器的相关设置以减小相位差。
结合国际经验 发表于 2024-12-31 23:12 | 显示全部楼层
可以设置第二个PWM的定时器或通道在第一个PWM信号的 低电平结束 时开始。
