Oracle实时同步技术
 楼主| ETLCloud 发表于 2023-11-21 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Oracle数据库的价值
Oracle数据库是一种高度可靠、安全和强大的关系型数据库管理系统,它具有以下几个方面的价值:
  • 可靠性和稳定性:Oracle数据库以其高度可靠性、稳定性和数据完整性而闻名于世。
  • 安全性:Oracle数据库提供了一系列强大的安全功能,包括访问控制、加密、身份验证和审计。
  • 处理大量数据:Oracle数据库可以处理大量的数据,支持并发处理和高速查询操作。
  • 支持标准化:Oracle数据库符合SQL标准,能够与其他数据库系统集成,与其他应用程序无缝连接。
实时同步是指数据库中的数据在两个或多个服务器之间实时同步。这种同步方式对于需要实时更新数据的应用程序非常重要。以下是实时同步对于Oracle数据库的好处:
  • 数据一致性:实时同步可以确保不同服务器上数据库中的数据始终保持一致,避免了数据冲突和不一致的问题。
  • 高可用性:如果一个服务器出现故障,实时同步可以确保应用程序可以在另一个可用的服务器上继续运行,提高了系统的可用性。
  • 减少数据延迟:实时同步可以确保数据在不同服务器之间实时更新,减少了数据延迟和数据丢失的可能性。
  • 提高系统性能:实时同步可以将负载分散到多个服务器上,并提高系统的处理速度和性能。
  • 高效的备份和恢复:实时同步可以使备份和恢复过程更加高效,降低了系统不可用的时间和风险。
Oracle数据库通过其可靠性、安全性、处理大量数据的能力以及与其他应用程序集成的能力,成为许多企业和组织首选的数据库解决方案。而实时同步则是确保数据一致性、提高可用性和减少数据延迟等方面的重要手段,可以提高系统的性能和可靠性。
基于ETLCloud的实时同步方案
ETLCloud是一个云端数据集成平台,支持企业数据的抽取、转换和加载(ETL)过程,帮助用户将分散的数据源整合在一个平台上,以实现数据的统一管理和分析。
下面演示一下使用ETLCloud来对Oracle进行实时同步:
1.来到ETLCloud平台,选择实时数据集成
2.建立一个Oracle监听器
3.建立监听器后,我们去表中新增一条数据,例:MILLER
4.这个时候我们可以看到,监听器的目标库也同时被写入了一条数据
5.目标库数据,可以看到数据被实时地加入了进去
可以看到使用ETLCloud来做实时同步非常简单,为什么要使用ETL工具来实现实时同步呢? 因为ETL工具操作数据拥有灵活、可扩展性和多数据源支持的优势,并提供数据质量管理和安全权限管理功能。帮助企业实现实时数据同步的各种场景。
