[活动专区] 【有奖问答】国民技术电池管理芯片知多少?回帖抽打赏~
 楼主| 21小跑堂 发表于 2023-11-24 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
#有奖活动#
家园币于2023.12.27发放完毕
2023年10月国民技术正式推出兼具高精度计量、高可靠、更高安全、低功耗等产品优势特性的NB201/NB401系列电池管理芯片。这是国民技术在电源管理领域首次发布的应用于pack侧的消费级电池管理芯片。
NB201/NB401系列芯片集成了高精度电量计算法,具有电池监控、计量、保护、认证等多项功能,支持2-4串锂离子电池或锂聚合物电池管理与计量。
芯片集成2个分别用于采集电压(或温度)和电流的16位高精度ADC,同时集成硬件保护和唤醒功能,支持SMBus通讯、智能充电管理以及多种安全认证,具有超低功耗特性,可满足消费电子领域大部分电池管理或计量应用需求,适用于笔记本、平板电脑、手机、相机、四轴飞行器、电动工具、移动电源等电子设备的电池包应用。
NB201/NB401系列产品有以下优势特点
1. 高精度计量与电池充放电保护
芯片集成高精度电量计算法,同时具备电池监测管理和计量功能,支持串100mAh~29Ah电芯应用。电量计精度:1%(常温)/3%(全温);ADC采样精度:电压±1mV、电流±1mA、温度±2℃。
提供多种硬件快速保护功能,包括放电过载保护、放电短路保护,充电短路保护等。
2. 数字身份与基于硬件算法的电池认证
芯片集成EC-KCDSA、SHA-1/224/256硬件算法,签名数据基于,电池认证安全性更高。
内置固件与硬件配合实现电池数字身份*,并可记录电池pack序列号、首次上电时间,电池健康SOH、认证计数等电池信息。
3. 出色的功耗控制与电池均衡
芯片提供均衡MOS导通不超过150Ω(常温)/350Ω(全温)的导通阻抗,典型应用下支持16mA-25mA均衡电流。
采用先进的低功耗管理技术实现超低的硬件功耗,配合自研软件可提供Sleep功耗低至55uA、Normal功耗低至330uA、Shutdown功耗低至1uA的整体解决方案。
4. 支持SMBus通讯协议,可扩展性好
接口支持SMBus2.0协议标准,1.2V~5V宽电压应用范围,尤其适合平台通讯,无需额外增加电平转换芯片,节省成本。
内置128KB Flash空间可支持更多功能代码,存储更多基础数据和计算表格,扩展算法提升计算精度。
5. 高可靠性
工作电压2.3V~26V,工作温度-40℃~85℃。
ESD HBM达到,Latch up为±100mA Class II。
了解完NB201/NB401系列产品的特性,那我们就进入有活动节啦!
活动内容:有奖问答
活动时间:2023.11.24——12.08
活动奖励:
1)5元打赏*20
假设本帖于活动截止日最终有100楼,那么第5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、100%楼均可获得5元打赏。
2)有效参与回帖者均可获得21家园币
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与方式:进入
国民技术官网查看相关信息回答出上方挖空位置的正确答案,并将其回复至本帖下方。
活动规则:
1.每个ID仅限回复3贴,禁止刷帖,超过三贴即视为放弃获奖资格;
2.同一ID奖励1不重复获奖。
下载不到芯片手册  发表于 2023-11-28 11:04
惭愧,我只找到第一题的答案,其他都没有找到  发表于 2023-11-28 11:03
第三题无效呀。  发表于 2023-11-24 21:25
已参加  发表于 2023-11-24 10:34
沙发、板凳、地板都是我的,家园币!  发表于 2023-11-24 10:27
forgot 发表于 2023-11-24 10:26 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
happypcb 发表于 2023-11-24 10:32 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
qiangtech 发表于 2023-11-24 10:45 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
qiangtech 发表于 2023-11-24 10:46 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
dyx8899 发表于 2023-11-24 12:45 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
dyx8899 发表于 2023-11-24 12:46 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
dyx8899 发表于 2023-11-24 12:48 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
喝了这杯绿茶 发表于 2023-11-24 12:51 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
喝了这杯绿茶 发表于 2023-11-24 12:56 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
空白白 发表于 2023-11-24 12:57 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
咕咕呱呱孤寡 发表于 2023-11-24 13:09 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
zxw1126 发表于 2023-11-24 13:29 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
eyesee2008 发表于 2023-11-24 13:35 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
马栏山大王 发表于 2023-11-24 13:46 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
认证:21ic管理
2275
