[技术讨论] 替代浮球开关卡死失效的解决方案
 楼主| 能点科技6 发表于 2023-12-8 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
浮球开关在液位检测中常常会出现卡死失效的问题,这不仅会影响其正常运行,而且会给用户带来不好的体验,为了解决这一问题,我们可以使用光电液位传感器作为替代方案。
光电液位传感器利用光在液体中的折射原理进行液位检测,能够有效地避免浮球开关的卡死问题。它具有结构简单、安装方便、测量精度高、响应速度快等优点。同时,由于其非接触式测量方式,可以有效地避免由于液体粘附、腐蚀等问题导致的故障。
在具体应用中,光电液位传感器可以安装于水箱的底部或侧面,利用光线在不同介质中的变化来判断液位的变化,传感器输出高低电平信号,通过控制器可实现低液位报警提醒功能。
相比浮球开关,光电液位传感器具有更高的可靠性和稳定性,精度高、响应速度快,可以更好地满足现代工业和商业应用的需求。光电液位传感器能够有效地解决浮球开关卡死失效的问题。在工业和商业应用中,它具有广泛的应用前景和重要的实用价值。
