12345下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 160.00元(功能说明)
[其他] 无需程序,全波段手动调台收音机,基于KT0936,收音效果嘎嘎好
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-12-11 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
最近忙着收音机创作,做了好几个芯片的收音机,之前的都是需要单片机控制的,这次来个不需要单片机的。
芯片功能特性
单芯片全波段解决方案
内建MCU
支持机械旋钮调台
支持全球波段范围
FM—— 32MHz-110MHz
LW—— 150KHz-520KHz
MW——500KHz -1750KHz
SW—— 1.75MHz - 32MHz
高灵敏度
FM——1.6uVEMF
LW——16uVEMF
MW——16uVEMF
SW——13uVEMF
高可靠性
信噪比(FM/AM): 58dB/55dB(无需外加滤波器)
总谐波失真: 0.3%
低功耗
工作电流典型值为29mA
集成调台指示功能
灵敏度和滞回门限可以自定义
自动静音
当接收信号变差时可以自动减小音量
低工作电压
2.1V ~3.6V,使用两节AAA电池工作
内建晶体震荡电路
支持32.768KHz 和38KHz 晶体
使用该芯片的原因是不需要外部单片机控制,不需要写驱动程序,支持机械旋钮调台,可以像传统收音机那样选台,更有随机乐趣。
另外就是超高的灵敏度,在开阔的户外环境下,几乎微微一动就是一个电台,可以接收全球合法电台信号,经过本人试用,周边国家的广播电台几乎都可以收听到。
这是我做的第一版的原理图,USB TypeC接口供电,进入开关,3.3V稳压,然后分两路给后面使用。
通过S9018三极管对短波信号放大,通过3段选择开关切换AM天线,通过两个电位器调节实现收台,SPAN为波段选择,CH为频道选择,当收到较强信号时候,TUNing会输出高电平,点亮LED。
后面的放大电路采用8002A,适合低压小功率放大,推动一个3寸喇叭,通过调节反馈电阻实现音量调节。
PCB采用双面覆铜,傻瓜式操作。3D效果如下所示
实物图如下所示
室内FM试机视频https://www.bilibili.com/video/BV1G64y157Sthttps://www.bilibili.com/video/BV1G64y157St
室外中波,短波试机视频https://www.bilibili.com/video/BV1Db4y1V7og/
该版本存在的问题:
1、未考虑3.7V锂电池充电管理电路,如果充电时候不注意,容易过充导致电池发热,甚至爆炸,后续更新升级完善这一部分。
2、短波放大电路在使用和未使用的时候都是开启的,可以增设自动开关,在进入SW模式自动开启三极管信号放大电路
3、功放部分电源也是一直开启的,虽然设置了耳机插孔但是不拔掉喇叭,会一直响,或者更换自动断开的耳机插孔,不过功放电路仍然会一用电,下一版本增加功放部分电源开关。
4、缺少专用天线插座,测试版只用了一根30CM导线作为天线测试使用,修复后应增加SMA插座方便连接拉杆天线。
修改后原理图如下所示
PCB效果图如下所示
相信这次完善后应该就完美了,可以做个外壳封装上作为日常收音机使用了。这里分享一下高清PDF版本最终原理图,感性趣的可以根据自己手里有的元件自行重新布设PCB。我使用了大量的0402封装元件,手工焊接麻烦,焊接一块板子耗费了我将近4个小时,手抖。。。
提交给嘉立创最终打样效果图
更新-------------------------------------------
补充第二版测试视频https://www.bilibili.com/video/BV1ap4y1o7PA/
https://www.bilibili.com/video/BV1dj411n7ZP/
https://www.bilibili.com/video/BV1jG411Y7XV/
经过第二版的测试,又发现了一些可以改进的地方,比如耳机插入后应能自动断开扬声器,调节音量可以调节到耳机音量。
于是有了第三版
附带上嘉立创EDA工程文件,需要的可以简单修改一下再导出打样,不然嘉立创不给薅羊毛了。。。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
回复可见
更新效果
装在盒子里,弄上旋钮还是挺好看的,后续准备做城模块化,可以自由扩展,核心可以作为迷你口袋收音机,配上太阳能电池板(很小很小的一块)就可以化身太阳能收音机。最后重新画了分模块的小板子(核心板+有源天线模块),买了小盒子打孔安装,做成了成品,该版本取消了喇叭和功放模块,因为掏洞太麻烦了。
拉杆天线可以实现短波,FM,中波的接收。效果嘎嘎好。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 160.00 元 2023-12-18
理由:恭喜通过原创审核!启迪啊您更多的原创作品~(蓝v作者打赏已提升~)
摆脱复杂的程序控制,通过作者丰富的知识储备和娴熟的专业技能,开发单芯片全波算自动调台收音机,简陋的外壳,强悍的内心3。本设计开源程度较好,欢迎大家复刻。  发表于 2023-12-18 17:28
制版文件在板凳。  发表于 2023-12-11 10:29
653949915 发表于 2023-12-11 10:17 | 显示全部楼层
厉害,6666
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-12-11 10:28 | 显示全部楼层
有人要制版文件,放这里。
strang 发表于 2023-12-11 11:39 | 显示全部楼层
支持下高博士
jlc317 发表于 2023-12-11 11:40 来自手机 | 显示全部楼层
做了好几个芯片的收音机?相比各有哪些优玦点?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-12-11 15:39 | 显示全部楼层
最好的是下一个。
因为不够好,才做的下一个。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-12-11 15:40 | 显示全部楼层
如果纯收听,推荐本帖的这个芯片,这个是太给力了。全球电波都能收到,FM晚上都能搞上百电台。
[url=home.php?mod=space&uid=532910]@strang[/url] :第三版的文件已经发布。  发表于 2023-12-18 18:04
我也有点心动,想搞个  发表于 2023-12-11 16:04
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-12-11 15:44 | 显示全部楼层
谢谢大佬。
[url=home.php?mod=space&uid=532910]@strang[/url] :谢谢,第一次有人说我做的漂亮,以前都是嫌我做的丑,没审美  发表于 2023-12-11 16:26
做的很漂亮啊  发表于 2023-12-11 16:04
一滴水珠 发表于 2023-12-12 21:05 | 显示全部楼层
天线没做阻抗匹配,灵敏度怎样?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-12-13 15:13 | 显示全部楼层
天线没做阻抗匹配,灵敏度怎样?
天线做了信号放大,好比做了匹配,因为无需匹配了,用的是30厘米长的导线做天线,进来就给三极管放大了,放大后就丢给AM输入接口了。效果嘎嘎好,晚上收听美国,朝鲜,俄罗斯,日本,台湾电台,非常清晰,调谐指示灯都是亮的。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-12-18 18:05 | 显示全部楼层
天线没做阻抗匹配,灵敏度怎样?
效果好的不得了,更新了测试视频。
mymajia 发表于 2023-12-18 21:28 | 显示全部楼层
看看!!!!!!
springvirus 发表于 2023-12-20 11:10 | 显示全部楼层
灰常不错!!!!
zhifeng 发表于 2023-12-22 08:47 | 显示全部楼层
学习一下
小全 发表于 2023-12-25 14:46 | 显示全部楼层
瞧瞧
cgd 发表于 2023-12-29 10:35 | 显示全部楼层
不错!
kaih_007 发表于 2023-12-29 15:16 | 显示全部楼层
那个磁棒天线什么型号,有BOM表没?我也想做个放应急包里
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2024-1-2 09:08 | 显示全部楼层
磁棒天线随便都行,360uH 到620uH都可以正常工作。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2024-1-2 09:09 | 显示全部楼层
另外还支持太阳能供电,拼夕夕几毛钱买的78*103mm的5V太阳能板供电收台嗷嗷叫。在短波增强电路模式下,切换到中波直接可以用天线收听,不过没磁棒效果好。短波是处处都有电台,灵敏度非常好。
fsdragon01 发表于 2024-1-6 06:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
2045
