SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
 楼主| 13760325070 发表于 2023-12-11 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率。
SL9008的主要特点包括:
1. 宽输入电压范围:适用于3.6-60V的输入电压范围,可以适应不同的电源电压和电池应用场景。
2. 高效率:采用内置MOS管的设计,减少了能量损失和热损耗,提高了系统的能效和稳定性。
3. 优异的负载调整率:在输出电流变化时,SL9008能够保持稳定的输出电压,从而确保了LED灯具的亮度稳定。
4. 内置PWM调光功能:可以通过外部信号控制LED灯具的亮度,实现精细的调光控制和节能效果。
5. 高可靠性和长寿命:采用先进的封装设计和优质的材料,保证了SL9008的高可靠性和长寿命。
6. 易于使用:SL9008的使用非常简单,只需将其连接至LED灯具的正负极,即可实现LED灯具的恒流驱动。
SL9008的应用场景非常广泛,包括但不限于LED照明、LED显示屏、LED背光等领域。它适用于各种电源电压和电池供电的应用场景,如家用电器、汽车电子、工业控制等。同时,由于其优异的负载调整率和内置的PWM调光功能,SL9008也特别适合于需要精细调光和高可靠性要求的应用场景。
总之,SL9008是一款高性能、宽电压输入、内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于各种需要LED灯具恒流驱动的应用场景。它具有高效率、优异的负载调整率、高可靠性和长寿命等优点,能够为LED照明和其他领域的电源设计提供高效、可靠的解决方案。
SL9008内置MOS 开关降压型LED 恒流驱动器
概述:
SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
SL9008 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
SL9008 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL9008 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点:
内置60V MOS
宽输入电压范围:3.1V~60V
高效率:可高达93%
支持PWM 调光和线性调光
最大工作频率:1MHz
CS 电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.6V
关断时间可调
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用:
LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯
LED强光手电筒
LED 射灯
大功率LED 照明
LED 背光
原理图:
